  ANSYS
  reordering bei der Workbench ausschalten?
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  reordering bei der Workbench ausschalten? (1397 mal gelesen)
vade
Sehen Sie sich das Profil von vade an!   Senden Sie eine Private Message an vade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vade
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Flächenmodell (mit SolidWorks) erstellt habe, sagen wir ein Balken bestehend aus 3 Flächen, und diesen dann in die Workbench lade, kann ich den 3 Flächen ja Dicken zuweisen. So weit so gut, wenn ich jetzt aber eine Fläche oder mehrere Flächen des CAD Modells verändere und in der WB "update", dann sind die Dicken nicht mehr den ursprünglichen Flächen zugehörig! Liegt das an einem "reordering" der Flächennummern? Wenn ja, wie stellt man das ab?
Danke im Voraus
vade
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner einen Rat?
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vade 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich fürchte mit dem Problem musst du leben. Ich denke (unbewiesen!) das die Wb im Grunde einen Parasolid import macht, und im Parasolid die entitys (Flächen, Volumen ...) numeriert sind. Nach dieser Numerierung werden die Einträge im Struckturbaum zugeordnet. Wenn du also deine Geo im CAD veränderst andert das CAD die Numerierung und damit schlägt die Zuordnung fehl.
Abhilfe wäre nur eins, das du im CAD die Entitys mit Namen versiehst (named selections) und diese dann mit importierst und daran deine WB Einträge refeenzierst. Da das aber nur das Prob von der WB auf das CAD verlagert, ists nicht wirklich ne Lösung.
Idealerweise würden die Entitys in der WB über ihren Ort referenziert, dann würde das auch klappen wenn du z.B. durch eine Verrundung eine Fläche hinzufügst. Aber so ist es numal nicht!
vade
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.
VIELEN DANK
