  ANSYS
  Konvergieren einer nichtlinearen Analyse
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Konvergieren einer nichtlinearen Analyse (3732 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Bei einer nichtlinearen Analyse erhalte ich beiliegende Darstellung, welche mir etwas über das Konvergenzverhalten aussagen soll.
Kann mir jemand genauer erklären, worum es sich dabei genau handelt, bzw was man darauf erkennen kann?
Was bedeuten z.B. die verschiedenen Graphen?
Gruss Scapa
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo scapa,
Bei einer mechanische Analyse löst man ja für jeden Knoten die Gleichung
F=k*u bzw. k*u-F=0. Löst man das ganze nicht linear (iterartiv) fängst du mit einem Startwert für u an, setzt ihn ein, rechnest aus und und schaust nach ob deine Gleichung mit dem U erfüllt ist (kommt wirklich 0 raus?). Wenn nicht, änderst du u und rechnest die nächste Iteration. Nun wirst du ewig iterieren können und es wird nie genau 0 rauskommen. Daher gibt es sogn Konvergenzkriterien. D.H. wenn mein Rest (residuum) kleiner als das Kriterium ist, akzeptiere ich das als 0. Die Kurven zeigen dir jetzt die aktuelle Größe des "Rests" (o. Fehler). Um das in einer Zahl auszudrücken verrechnet man alle Knotenfehler zu einer sogn. Norm (hier die L2 Norm ==> Graph) halt eine Zahl für den Fehler über alle Knoten. Eine solche Fehlernorm gibts für jeden Freiheitsgrad (bei dir Kraft (F L2) und Moment (M L2)). Wenn die jetzt beide unter ihr Kriterium fallen (F crit und M crit) dann ist deine Lösung für den Substep konvergiert. Dann wird die Last erhöht (nächster Substep) was zu einem gößeren Fehler führt ==> kurve steigt über Kriterium => Iteration bis sie wieder drunter fällt.
Schaut bei dir ganz sauber aus. Mit wenigen Iterationsschritten wird je Substep eine Lösung gefunden.
scapa
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solve
Besten Dank für deine ausführliche Antwort.
Du hast genau getroffen, was ich wissen wollte.
Gruss Scapa
