  ANSYS
  Eigenfrequenzen Ansys -> MATLAB
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenfrequenzen Ansys -> MATLAB (3513 mal gelesen)
pike
Sehen Sie sich das Profil von pike an!   Senden Sie eine Private Message an pike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pike
erstellt am: 03. Dez. 2007 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne meine errechneten Eigenfrequenzen aus Ansys irgendwie abspeichern, so
dass ich diese dann später in MATLAB einlesen kann und für weitere Berechnungen verwenden kann.
Bin leider kein Profi in beiden Programmen, vielleicht kann mir hier einer helfen.
Vielen Dank
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pike 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn Du die Frage hier im ANSYS Forum stellst, solltest Du wenigstens sagen können, welche Eingaben MATLAB erwartet. Welche Werte, welche Formate...
Grüsse, Torsten
Wolfram R.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfram R. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfram R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfram R.
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pike 10 Unities + Antwort hilfreich
in Matlab ist der einfachste Befehl zum Einlesen von Zahlenwerten aus einer Datei.txt
der "load"-Befehl. Genaue Anforderungen an die Textdatei: siehe Matlab Hilfe unter "load"
Dann muss man mit Ansys die berechneten Ergebnisse in eine Textdatei schreiben.
Sollte es ein Problem sein, mit Ansys den von "load" geforderten Aufbau der Datei zu erzeugen kann man in Matlab auch "textscan" oder "textread" nutzen. Die haben dann wesendlich mehr freiheiten.
Wolfram
pike
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit dem "*get" befehl kann ich auf bestimmte eigenfrequenzen zugreifen und variablen zuweisen...
"*GET,VALUE1,MODE,1,FREQ,IMAG"
Variabe "VALUE1" = erste Eigenfrequenz
Weiß jemand wie ich diese Eigenfrequenz dann z.B. als ".txt" abspeichern kann? Bzw. gibt es nen Möglichkeit das Matlab genau auf diese zugreifen kann?
jfitzgen
Student TU
Sehen Sie sich das Profil von jfitzgen an!   Senden Sie eine Private Message an jfitzgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfitzgen
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der export der Daten aus Ansys könnte folgendermaßern erfolgen:
*CFOPEN,value_out,txt,  !Öffnet/erstellt value_out.txt im Arbeitsverzeichnis
*vwrite,VALUE1(1,1,1),VALUE1(1,2,1),VALUE1(1,3,1)  ! Speichert Einträge, die in der MAtrix Value1 stehen (in diesem Fall n*3-Matrix) ab dem ersten Eintrag
(F10.0,F10.2,F10.2)  !Fortran-Formatangabe: Fixpunkt,10 Stellen, 0 bzw. 2 Nachkommastellen)
*CFCLOS !Schließt value_out.txt
Ein wenig experimentieren, dann klappt das. Auch die erstellte Matrix (=Array) in ansys betrachten. (Parameters)
Grüße!
Jan
pike
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool danke =)
