  ANSYS
  Diskussion:Möglichkeiten zum auslesen von Werten
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diskussion:Möglichkeiten zum auslesen von Werten (2391 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
brennend würde mich eure Meinung zu folgenden Überlegungen interessieren.
Die Aufgabe besteht darin, daß ich nach einer Analyse Ergebnisswerte in eine Textdatei auslesen möchte, um damit weiter zu arbeiten.
Generell gibt es dazu soviel Ich weiß folgende Möglichkeiten:
1 *VGET + *MWRITE
Nachteil:
Funktioniert immer so, als wäre 'POWERGRAPHICS' eingestellt, man bekommt also nur die Ergebnisse für die Knoten an der Oberfläche.
Um Die Mittelknoten der Knoten an der Oberfläche auch zu bekommen,
muß /EFACET auf 2 gestellt werden.
2. *DO + *GET + *MWRITE
funktioniert im Grunde genauso wie *VGET mit dem Unterschied,
daß die Schleifenfunktion nicht im Befehl steckt, sondern davon gesondert
aufgebaut werden muß.
Merkwürdigerweise unterscheiden sich die Ergebnisse minimal(ab 5.Kommastelle)
3.PRNSOL
funktioniert mit FULLGRAPHICS und POWERGRAPHICS.
Man kann also theoretisch Werte für alle Knoten bekommen
Was mir bisher noch nie gelungen ist.
Welche Methoden kennt und benutzt denn Ihr?
Welches sind die Vor und Nachteileder Methoden?
S.Holmes
student
Sehen Sie sich das Profil von S.Holmes an!   Senden Sie eine Private Message an S.Holmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Holmes
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lukas,
hier ein kleines bsp. wie man werte aus dem plnsol
aus einer schleife, in eine txt-datei schreibt:
*cfopen,raum_membrane  !txt-file öffnen
*do,thick,1,4,1
*do,radius,1,4,1
bla bla bal
/post1
Plnsol,s,eqv
*get,Smax,plnsol,0,max
*vwrite,        rad2,        P,          Smax
(E10.3,'radius=',E10.3,'Druck=',E10.3,'  Smax=',E10.3)
*enddo
Wichtig: makro mit "read input from" starten da es mit dem vwrite-befehl probleme gibt wenn man ihn über das command-window eingibt.
Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter.
gruß
sholmes
