  ANSYS
  Messen der Kontaktfläche
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Messen der Kontaktfläche (3377 mal gelesen)
A11an
Ing
Sehen Sie sich das Profil von A11an an!   Senden Sie eine Private Message an A11an  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A11an
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm gerade nicht weiter. Hier eine kurze Problembeschreibung:
Ich presse eine Stahlkugel in eine Kunststoffkalotte, deren Radius größer als der der Kugel ist. Es ergibt sich daraufhin ein Eindruck
im Kunststoff. Ich möchte nun wissen, wie groß die Kontaktfläche zwischen den beiden Partnern ist. Also quasi die Druckfläche einer Herzschen Pressung bei beliebig gewölbter Fläche. Irgendwie fällt mir
da kein passendes Kommando ein. Bei der Berechnung mit WB kann man sich wenigstens den Kontaktstatus ausgeben lassen, aber nicht die wirksame Fläche.
Hat irgendeiner da einer vielleicht eine Idee
Vielen Dank
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A11an 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die Größe der Fläche läßt sich ermitteln, wenn man sich den Kontaktstatuts nach der Rechnung anzeigen läßt. Die Elemente nach Ergebnis wählen - Kontakt Status. Das geht über ETABLE
/post1
set,last
ETABLE,cont_sta,CONT,STAT  !Element-Table namens "cont_stat" für Kontakt-Status definieren
ESEL,S,ETAB,CONT_STA,3,3, ,0 !Element nach Ergebnis wählen: cont_sta = 3 (Sticking Contact); somit nur contact-Elemente
Zum Schluss mit dem "Model Query Picker" im Utility Menu> List> Picked Entities die Fläche aller selektierten Elemente ausgeben lassen. Und unten steht dann die Summer der Elementflächen = Kontaktfläche. Achtung - auf symmetrischen Kontakt achten, da ja dann auf beiden Seiten der Kontaktfläche contact-Element liegen.
Enra
A11an
Ing
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das probier ich doch gleich mal aus
A11an
Ing
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war genau was ich gesucht hatte, hat 1a funktioniert
Danke und Gruß
A11an
Ing
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich die Fläche der selektierten elemente auch mittels Befehl anzeigen lassen? Da finde ich wieder nichts was brauchbar wäre.
mit get, asum etc. komm ich nicht weiter. Da es einige Analysen in Workbench betrifft wäre es über Kommandos geschickter damit ich nicht
jedesmal erneut in classic lösen muss nur um die Flächen mittels "pick entities" zu erfahren.
