  ANSYS
  Parameter table limit
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Parameter table limit (1084 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys scheon ein Limit von 5000 Parametern die gespeichert werden zu haben. Weiss jemand, ob und wie ich dieses limit erhöhen kann?
Beim speichern von parametern durch eine schleife bekomm ich die Fehlermeldung:
The parameter table is full.  The maximum allowed is 5000.
  Parameter NOD4960 is not stored.
Danke im voraus
Claude
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert es, Deine Werte anstatt alle einzeln in einen Parameter zu schreiben, ein Vektorfeld (Array) zu nutzen. Siehe auch:
ANSYS HELP V10
3.10. Array Parameters
