  ANSYS
  Sättigung der piezoelektrischen Konstante
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sättigung der piezoelektrischen Konstante (1622 mal gelesen)
TanjaF8
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von TanjaF8 an!   Senden Sie eine Private Message an TanjaF8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TanjaF8
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich berechne einen Aktor mit Piezokeramikschichten zwischen Elektroden.
Das Problem bei ANSYS ist doch, dass die piezoelektrische Konstante und damit die entstehenden Dehnungen mit der Feldstärke immer weiter ansteigen, oder? In der Realität ist es ja so, dass die Piezoelektrische Konstante bei einer bestimmten Feldstärke (diese will ich experimentell bestimmen) in die Sättigung geht und nicht weiter ansteigt, daher bleiben dann dort die Dehnungen konstant...
Wie könnte ich die Realität in mein Modell einbauen? Also wie könnte ich die Sättigung und die damit verbundene gleichbleibende piezoelektrische Konstante simulieren?
Wie berechnet eigentlich ANSYS die Dehnungen? Arbeitet ANSYS mit der Hysteresekurve im Kleinsignalbereich??
Ich benutze Solid5 Elemente für beide MAterialien in ANSYS 10.0
Vielen Dank im Vorraus
TanjaF8
Studentin
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte ja eine maximale Dehnung vorgeben, um die Sättigung zu modellieren...
Nur wie kann ich meinen Solid5 Elementen eine maximal Dehnung vorgeben?
TanjaF8
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanjaF8 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit mir bekannt ist, sind diese Dehnungshysteresen (bei keinem der in Frage kommenden Elementtypen) in der kommerziell verfügbaren Version von ANSYS nicht implementiert. Es gibt zu Hysterese-Effekten und durch Feldstärke induzierte Domänenumklappvorgänge interessante Arbeiten von Dr. Kamlah vom Forschungschungszentrum Karlsruhe (FZK), er hat dazu auch Modelle für ANSYS entwickelt, die allerdings nicht in der o.g. ANSYS Version verfügbar sind.
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
[Diese Nachricht wurde von thalys am 04. Jul. 2007 editiert.]
TanjaF8
Studentin
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für deinen Beitrag,
Und gibt es keine Möglichkeit den Elementen anders eine maximale Dehnung zuzuweisen bei der Modellierung??
Kannst du mir noch sagen welche Arbeit du zum Beispiel von ihm meinst?
Tanja
thalys
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanjaF8 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei w3.scopus.com in der Suche unter Kamlah M. nach, da dürften einige Veröff. aufgelistet sein und auf den Seiten vom FZK sind auch einige Dokumente abrufbar. Da müsstest du mal googeln!
Die Simulationen in ANSYS beziehen sich alle auf den Kleinsignalfall, das kannst du nochmal in der Hilfe nachlesen. Es werden keine Niichtlinearen Effekte bei höheren Feldstärken abgebildet, das erlauben die implementierten Gleichungen nicht.
Grüße,
TanjaF8
Studentin
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort...
Ich hab mal nachgeschaut und der Kamlah hat leider nie die Sättigung in seine Modelle eingebracht..Also zumindest steht dort nichts bezüglich eines Modells...
In meinem Modell müssten ja nur die Dehnungen ab einem bestimmten Wert für die Feldstärke nicht höher gehen, ich müsste ja im Endeffekt nur den einzelnen Elementen eine maximale Dehnung vorgeben...
Tanja
thalys
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TanjaF8 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist, dass die Dehnung nicht nur feldstärkeabhängig ist, sondern es noch weitere Parameter gibt, die diese beeinflussen z.B. Temperatur, Polungsfeldstärke, Materialverspannungen, Domänenumklappen, etc. also einige, die teilweise mikroskopischer NAtur sind und deshalb in diesem Makromodell nicht integriert wurden. Deshalb auch nur Kleinsignalbetrachtungen.
Inwiefern man in ANSYS die Dehnung feldstärkeabhängig machen kann, weiß ich net, da ich auch nur im Kleinsignalbereich betrachte...
Ich weiß, dass z.B. die Fa. Bosch und Siemens erweiterte Modelle und Elementtypen verwenden, diese Versionen von ANSYS allerdings nicht öffentlich sind. ;(
Grüße,
