  ANSYS
  Knotennummern einer Teilmenge abfragen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotennummern einer Teilmenge abfragen (2361 mal gelesen)
Anfänger227
Sehen Sie sich das Profil von Anfänger227 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfänger227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfänger227
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe von meinem Modell eine Teilmenge von Knoten (alle mit einer bestimmten Z-Koordinate) ausgewählt und möchte nun die Knotennummern meiner ausgewählten Knoten abfragen und in ein Array schreiben. Beim gesamtmodell habe ich einfach die Knoten gezählt und dann eine Schleife über die Knoten von 1 bis zur Anzahl laufen lassen. Bei der Teilmeneg funktioniert das ja nicht, da die Knoten nun nicht mehr beginnend mit 1 aufsteigend nummeriert sind. Weiß jemand wie ich das lösen kann?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfänger227 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Knoten selektiert sind:
*get,nanz,node,,count      !Knoten-Anzahl
*get,nmin,node,,num,min    !niedrigste Knotennummer
(*dim,feld,array,nanz,2    !Array mit dem Namen "feld")
narb=nmin                  !Knoten in Arbeit
*do,i,1,nanz
feld(i,1)=narb
feld(i,2)=......
narb=ndnext(narb)        !nächster Knoten
*enddo
Anfänger227
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, danke Wosch!
