  ANSYS
  Erwärmung einer Spule
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Erwärmung einer Spule (3097 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine grundsätzliche Frage :
- Kann man mit ANSYS (Workbench oder Classic) die Erwärmung einer
Spule bei Wechselspannung berechnen ?
Für Spulen gibt es ja den Elementtyp CIRCUIT124 (keyopt1=1)
Simulinho
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
mit CIRCU124 kann man POWER als Ausgabewert errechnen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit circu124 wird ein diskretes Schaltungs-Element modelliert.
circu124,1 ist eine ideale Induktivität. Sie hat also auch keine Verluste und damit keine Erwärmung. Soll ein ohmscher Widerstand in der Schaltungssimulation berücksichtigt werden, muss einer hinzu gefügt werden (circu124,0). Die in ihm umgesetzte Leistung liefert ANSYS mit. So etwas lässt sich natürlich auch einfach zu Fuß ausrechnen.
Die Stärken von ANSYS aber liegen in der Modellierung der Geometrie einer Spule und der anschließenden elektrischen und Erwärmungsberechnung einschließlich der Berücksichtigung von Stromverdrängungseffekten.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat wosch natuerlich recht, mit der Waerme an CIRCU124 KEYOPT(1)= 1 oder 8.
Aber wenn man den Widerstand mit in die Schaltung nimmt kann man mit CIRCU Modell zuegig Parameterstudien betreiben, speziell falls die Schaltung mehr als nur diese beiden Elemente enthaelt (neben der oder den Quellen) - solange L, R u.a. aus analytischer Loesung bestimmbar sind. Skineffekt kann je nach Verhaeltniss zum Leiterquerschnitt vernachlaessigbare Relevanz haben.
Gruesse,
Frank Exius
