  ANSYS
  Einheitensysteme umstellen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einheitensysteme umstellen (2953 mal gelesen)
Kris2
Sehen Sie sich das Profil von Kris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Kris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kris2
erstellt am: 18. Sep. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich von Britischen Einheiten (pound-lb-force/inch) auf SI-Einheiten umstellen?
Danke für eure Hilfe!!
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 19. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gibst du denn deine Kennwerte und Parameter ein?
Kris2
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also, das Problem ist folgendes:
ich importiere .igs als 3D-Modell, soweit alles okay.
Dann erzeuge ich den nächsten Körper in ANSYS mittels direkter Generierung, und jetzt wird's kompliziert.
Die .igs werden in Millimetern übernommen, aber die Erzeugung in ANSYS hat Zoll als Maßeinheit!!
Statt einem 10 Millimeter langen Teil bekomme ich also ein 10 Zoll, sprich 254 mm langes Teil. Davon ganz zu schweigen, dass mir die LIST-Befehle natürlich alles in Zoll und pound-lb-force ausgeben.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kris,
warum musst du denn die Geometrie in Zoll erzeugen? Falls es keine andere Möglichkeit gibt dann gibts die Möglichkeit zu scalieren:
z.B. vlscal,yourvolumen,,,1000,1000,1000,,1,1
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Kris2
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
gerade da liegt ja der Hund begraben:
ich verstehe nicht, weshalb ANSYS plötzlich auf Zoll umgestellt hat, und ich weiß nicht wie ich es wieder rückgängig mache, so dass ich in ANSYS mit Millimetern arbeiten kann.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris2 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS Classic arbeitet nicht mit Einheiten!
Bei Workbench weiß ichs nicht.
Man muss mit konsistenten Einheiten arbeiten und dann passts.
Was meinst du denn mit direkter Generierung? Klicken im GUI oder inputfile
Wir finden ne Lösung
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
