  ANSYS
  DOF bei Kontaktelementen
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  DOF bei Kontaktelementen (911 mal gelesen)
Lammbock
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Lammbock an!   Senden Sie eine Private Message an Lammbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lammbock
Ansys 10.0
MSC Nastran 4 Windows 2003
Catia V5 5.15
Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So und hier direkt die nächste Anfrage!
Ich muss ein Modell eines Piercingkontaktes erstellen, der in einen elektrischen Leiter einsticht
Als erstes will ich ein vereinfachtes 2-D Modell generieren, bei dem man den Querschnitt des Leiters mit seiner Isolierung und den Einzellitzen, sowie den eindringenden Piercingkontakt sehen kann, um die Verschiebungen der Litzen zu ermitteln.
Hierzu habe ich zwischen den Litzen und der Isolierung (jeweils Plane 82 Elemente) sowie zwischen den Litzen selbst Kontaktelemente mit dem Wizard erzeugt (symmetrisch, surface to surface).
Die Isolierung habe ich am Außendurchmesser festgesetzt (all DOF). Muss ich die Litzen auch noch zusätzlich lagern, oder ist dies schon durch die Kontaktelemente defieniert?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lammbock 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die Isolierung die Litzen umfasst und geeignet festgehalten ist sollte das ausreichen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
Lammbock
Projektmanager
Ansys 10.0
Catia V5 5.15
Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Litzen sind komplett von der Isolierung umschlossen.
Ok, dann muss ich noch woanders einen Fehler im System haben, weil ich nämlich kein vernünftiges Ergebnis bekomme...
Um das Modell zu testen, habe ich die Piercingnadel erst einmal weg gelassen und einer Litze eine Verschiebung vom 0,1 mm vorgegeben. Aber irgendwie verschiebt sich da nix oder die Litze durchdringt die anderen Elemente.
