  ANSYS
  Welle gelagert mit 2 Kugellagern
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Welle gelagert mit 2 Kugellagern (4096 mal gelesen)
Beckz
Sehen Sie sich das Profil von Beckz an!   Senden Sie eine Private Message an Beckz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckz
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 3D Modell einer Welle mit einigen Absätzen und diese ist an beiden Enden kugelgelagert und wird mit einer Kraft belastet. Nun wollte ich die Lager möglichst echt simulieren. D.h. nicht einfach eine feste Einspannung, sondern wollte die Federsteifigkeit (stiffness)von den Kugellagern verwenden. Ich habe gelesen mit Combin Elementen soll das gehen? Die Welle ist mit Solid elementiert.
Kann man vielleicht bei der Einspannung irgendwo die Federsteifigkeit einstellen?
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckz 10 Unities + Antwort hilfreich
1 Knoten im Lagermittelpunkt - Federn zu den oberflächenknoten spannen, Mittelknoten festsetzen.
Federsteifigkeit ergibt Lagersteifigkeit. Dazu am besten Probelauf rechenen und Federsteifigkeit anpassen. Nichtlineare Federn für Progression sind auch möglich.
Beckz
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antwort, aber wo finde ich die Federn? Ich bin leider noch nicht sooo in Ansys vertraut, hatte es nur als Vorlesung in der FH.
gebert
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckz 10 Unities + Antwort hilfreich
help,combin14
help,link10
help,combin39
help,link1
help,link8
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob 2d 3d oder linear nichtlinear, statisch oder dynamisch mit Dämpfung usw. usw.
Also einfach mal in der Hilfe schmökern.
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir das ganze probieren ersparen willst kannst du auch die Federsteifigkeit berechnen. In diesem Fall ist das die Kontaktverformung der Hertzschen Kontakte der Kugellagerringe mit den Kugeln. In manchen Büchern auch als Annähreung der beiden Körper bezeichnet.
Gruß Sören
Chujoj
Sehen Sie sich das Profil von Chujoj an!   Senden Sie eine Private Message an Chujoj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chujoj
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Habe ein ähnliches Problem, werde aber leider aus euren Antworten nicht schlau. Wie genau kann man die Lagersteifigkeit berechnen? Und vielleicht noch die Dämpfung? Leider finde ich im Netz keine Werte. Was für ein Lager ist, ist mit relativ egal ... soll entweder ein Wälz-, oder eine Kugellager werden.
Vadim
RWTH Aachen
