  ANSYS
  Große Bilder aus dem Report Generator
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Große Bilder aus dem Report Generator (1688 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei mir verkleinert sich immer das Ausgabefenster, wenn ich den Report Generator starte. Ich möchte aber gern Bilder in "Anzeigequalität" auch rausschreiben. Kennt jemand eine Lösung?
z.Z. behelfe ich mir mit dem öffnen des results viewer und stelle nach dem schließen im report g. die hintergrundfarbe wieder ein.
nicht so schön!
Wer kennt eine bessere methode?
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ne einfache möglichkeit gefunden!
Reverse Video!
! Reverse Video
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT
und dann hardcopy
Die entstehenden Bilder haben hohe Auflösungen und sind als png auch angenehm klein
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auflösung bei hardcopy hängt von den Einstellungen der Grafikkarte ab. Außerdem lässt sich das nicht automatisieren.
Besser wäre folgende Sequenz, bei alles einstellbar ist.
Code:
/show,png,,0              !Umstellung Grafik auf PNG
pngr,comp,1,-1
pngr,orient,horiz          !Orientierung
pngr,color,2              !schwarz-weiß-Umstellung
pngr,tmod,1
/gfile,1200                !Grafik-Auflösung
/cmap,farbtafel,cma,,save  !Abspeichern der aktuellen Farbtafel
/rgb,index,100,100,100,0  !rot,grün,blau
/rgb,index,0,0,0,15        !Farbanzahl
/replot                    !letzter Plot wiederholt
/cmap,farbtafel,cma        !Laden der alten Farbtafel
/delete,farbtafel,cma      !Löschen der Farbtafel-Datei
/show,close                !Zurückstellen der Grafik
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute,
habe mich zwar lange schon nicht sehen lassen, aber komme selbstverständlich zurück ;-) Habe ja schon viel hier gelernt.
Zum Thema:
Ich war vor kurzem auf der Suche nach praktischen Tips zum ansehnlichen Postprocessing, und da bin ich auf das hier gestossen:
http://www.padtinc.com/epubs/focus/default.asp
Die amerikanischen Kollegen bei PADT haben da meiner Meinung nach (bspw. Ausgabe 28) schön was zusammengetragen. Für den, der es noch nicht kennt, sicherlich einen Blick wert.
Sven
