  ANSYS
  *dim Befehl im Macro
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *dim Befehl im Macro (1269 mal gelesen)
shnuggle
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von shnuggle an!   Senden Sie eine Private Message an shnuggle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shnuggle
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..mal ne einfache Frage,
Stichwort : "*dim Befehl in einem Macro " : Bei Verwendung des *dim  Befehls in nen Macro muss bei mehrmaligen Aufruf des Macros immer bestätigt werden, ob man den *dim Befehl ausführen möchte und die alten Werte des Feldes  gelöscht werden sollen bzw. der spezifische Parameter / bzw. das Feld  neudimensioniert werden soll. Diese Verify Meldung oder Anfrage möchte ich gerne unterdrücken ..bzw. ausschalten. Wie m,wird das m Logfile implementiert ?
Vielen Dank im Voraus!
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shnuggle 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu gibt's schon einen Tipp, Beitrag - finde ich aber auf Anhieb nicht.
Deshalb hier eine weitere Option fuer wiederholtes re *DIM:
*DO,i,1,max
*DIM,bbb,ARRAY,2,1,1, , ,
*DEL,,2
*ENDDO
Arrays werden alphabetisch geordnet angelegt und bekommen einen Zahlenindex zugeordnet. Wenn bspw Arrays aaa, bbb, ccc existieren - wuerde in obiger Loop mit *DEL,,2 der alphabetisch zweite Array (bbb) geloescht, ohne Meldung. So entnehme ich das auf die Schnelle der Hilfe zu *DEL, schien auch so auszufuehren bei kleinem Test.
Frohes Neues!
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
fweiand
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fweiand an!   Senden Sie eine Private Message an fweiand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fweiand
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shnuggle 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher gehts, wenn man die Variable mit einem leeren Wert, also
bbb=
neu definiert. Dann wird das Array gelöscht.
Frank Weiand
CADFEM GmbH
fweiand@cadfem.de
