 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Schraubenfeder in ansys (4499 mal gelesen)
russe Mitglied student
 Beiträge: 6 Registriert: 15.11.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
gebert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 133 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
Das kommt ganz drauf an, was genau berechnet werden soll. Möglichkeiten: -ein Federelement zwischen zwei Knoten, auch nichtlinear -Balkenelemente entlang dem Federdraht -Volumenelemente (am besten Hexelemente durch extrudiertes 2d-Netz) Geometrie ist gut zu generieren, wenn man ein zylindrisches KOS nimmt Also z.b. mit Balken /prep7 radius=7 steigung=5 csys,1 !zylindrisches KOS n,1,radius,0,0 *repeat,100,1,0,10,steigung/36, et,1,4 e,1,2 *repeat,99,1,1 Das lässt sich natürlich beliebig ausbauen bzw. variieren.
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Hilfe Habe Ausprobiert hat nict geklapt unser Prof. sagt, dass man zuerst die Linie konstruiren muss und dann die angaben zur Feder machen muss. Aber wie man das macht habe ich trozdem keine Ahnung. Der Typ hat das selbst probiert aber Erfolglos jezt muss irgendwie dahinter kommen wie das gemacht werden könnte. russe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 19. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
floxi Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
Vielleicht solltest du wirklich erst mal erzählen, was für ein Modell du brauchtst (Volumen, Balken, Schalen oder was auch immer) und was damit berechnet werden soll (Statik, Dynamik) und welche Infos über die Feder vorliegen. Dann kann man vielleicht weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es muss mit Hielfe des Balken konstruiert werden und die Eigenfrequens der Feder mit Hilefe des FEM´s ausgerechnet werden. Was für ein Feder das muss ein Schraubenfeder sein. Die Größe spilt keine Rolle ich darf eide Feder aus Roloff/Matek nehmen was mir in den Sinn kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floxi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
!Probier mal darauf aufzubauen /CLEAR,START !!!!!!!!!!!!Parameter Rad_fed=10 r_draht=1.25 steig=4 wickl=10 ele=200 ro=7.81e-9 emod=205000 nxy=0.28 !!!!!!!!!!!!!!!Ende Parameter /prep7 et,1,4 !Balken Area=r_draht**2*3.1416 ix=r_draht**4*3.1416/4 r,1,Area,ix,ix,r_draht,r_draht rmore,,,2*ix mp,ex,1,emod mp,nuxy,1,nxy mp,dens,1,ro csys,1 n,1,Rad_fed,0 *repeat,ele,1,0,wickl*360/ele,steig*wickl/ele type,1 real,1, mat,1 e,1,2 *repeat,ele-1,1,1 d,1,all,0 /SOLU ANTYPE,2 MODOPT,SUBSP,20 EQSLV,FRONT MXPAND,16, , ,1 LUMPM,0 PSTRES,0 MODOPT,SUBSP,20,0.01,20000, ,ON RIGID, SUBOPT,8,4,24,0,0,ALL solve fini /Post1 set,list,1 set,first /esh,1, PLNS,U,SUM ANMODE,10,0.2, ,1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ANSYSCHRIS Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 06. Dez. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Student der Kunststofftechnik im 6.Semester und gerade mit einer kleineren Projektarbeit im Rahmen einer Vorlesungsveranstaltung beschäftigt. Wir entwickeln ein Kunststoffteil, welches als Auflage eines Federbeins dienen soll. Um nun herauszufinden wie sich die Steigung des Federbeins bei Nennbelastung verändert, nutzen wir Ansys Classic (ich glaube 6.x). Nun haben wir nur eine ganz kurze Einweisung auf Ansys bekommen (einfacher Balken halt) und sollen nun eine solche Schraubenfeder wie oben auch beschrieben, simulieren. Wir werden zwar auch noch Hilfestellung vom Professor bekommen, aber als motivierter Student versuche ich schon mal die Zusammenhänge, die zum Modellieren der Elemente dienen zu verstehen. Falls jemand Lust hat, mir das zylindrische KOS zusammen mit dem "Repeat" Befehl für einen absoluten Neuling auf Ansys zu erklären, wäre ich absolut begeistert! Angeschaut habe ich mir es bereits mit den eingefügten Befehlen an der FH, verstanden aber noch nicht so ganz. Wie gesagt, für Hilfe wäre ich super dankbar! Gruß Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
marzerle Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
kann mir einer beschreiben wie man in ansys eine schraubenfeder als einen volumenkörper modelliert? eine echte schraubenfeder (Druck!) hat an den enden eine 3/4 windung ohne steigung! ich brauche das volumen, weil ich die feder seitlich belasten muss. marzerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juli1986 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für russe
Hallo ihr Ansys-könner! Ich muss in Ansys eine kegelige Schraubenfeder mit Rechteckquerschnitt erstellen um eine Beanspruchungs- und Verformungsanalyse durchzuführen und weiß überhaupt nicht vor und zurück ... hätte ihr spontan den Quelltext zur Hand oder zumindest einen Einstieg für mich, denn ich muss das Rad ja nicht neu erfinden! Wenn ihr mir da weiterhelfen könntet wäre mir wirklich geholfen!
[Diese Nachricht wurde von Juli1986 am 14. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
