  ANSYS
  Reaktionskraft!
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reaktionskraft! (3892 mal gelesen)
Castiliano
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castiliano an!   Senden Sie eine Private Message an Castiliano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castiliano
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenanwender!
Möchte mich auf diesen Weg bei allen Forenanwender bedanken, welche mir mit Rat und Tat zu Seite standen! Meine Diplomarbeit geht ins Endstadium, wird aber dann weiter meine Fragen ins Netz setzen, wenn ich noch viel mit ANSYS zu tun hab.
Nun die Frage:
Kann ich mir irgendwie die Reaktionskraft anzeigen lassen, die durch eine Verformung entsteht.
Genauer gesagt: Biegt sich ein einseitig eingespannter Balken am Ende um ca. 10mm aus und in 8 mm Entfernung ist ein Punkt, der die Reaktionskraft der letzten 2mm ermitteln soll.
Ist das irgendwie Möglich? Hoffentlich ist es einigermaßen erklärt!
Danke für euere Bemühungen!
Castiliano!
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Reaktionskräfte selbst bekommt man nur aus Knoten, die Randbedingungen (displacements) haben, wie bei dir die Einspannung. Das geht mit *GET, par, NODE, N, RF, FX z.B.
Hast du an dem Punkt keine Randbedingungen definiert, und so hab ich dein Problem verstanden, dann musst du mit nforce oder fsum arbeiten. Dazu selektierst du die entsprechenden Nodes oder Elemente und führst fsum aus, dann gibt Ansys das in einem Fenster aus. Auslesen kannst du das ebenfalls mit *get. Da steht aber einiges in der Hilfe.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Gruß Sören
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine Schnittlast haben will, selektiere ich alle Knoten der Schnittfläche. Dann selektiere ich alle Elemente auf einer Seite des Schnittufers.
Mit prnld werden dann die Schnittkräfte angezeigt. Aber dabei auf rsys und eventuell gedrehte Knotenkoordinatensysteme achten.
