  ANSYS
  homogenes magnetischen Wechselfeld
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  homogenes magnetischen Wechselfeld (1789 mal gelesen)
scholes
Sehen Sie sich das Profil von scholes an!   Senden Sie eine Private Message an scholes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholes
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DharmS.txt
Zur Veranschaulichung des Induktionsgesetzes möchte ich eine Simulation mit ANSYS 8.1 durchführen. Eine Kommolitone von mir hat dies schon mal probiert jedoch scheiterte es an der Auswertung der induzierten Spannung  (siehe Beitrag homogenes 3D Magnetfeld http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000460.shtml)
Ich wollte die Spannungsauswertung über das FLUXV Macro realisieren, dafür muss jedoch das Vektorpotential als DOF definiert werden.
Hat vielleicht jemand eine Tipp? Im Anhang ist der der Quelltext.
In diesem Beitrag wurde davon gesprochen, durch Festlegung von Randbedingungen auf den Außenflächen des Volumens ein homogenes Wechselfeld zu erzeugen.
Dafür verwendet man doch die Body- oder Surface load funktion oder?
Hab es schon mal mit der Vektorpotential probiert, jedoch ist das resultierende Feld alles andere als homogen in eine Raumrichtung.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholes 10 Unities + Antwort hilfreich
editier mal deinen Link
nimm dort die Klammer hinten weg oder nutzt den hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000460.shtml
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholes 10 Unities + Antwort hilfreich
B_Vorg_3D_zyl.txt
Ein homogenes Feld der magnetischen Flussdichte in einem zylindrischen Raum kann man durch Vorgabe des Vektorpotentials auf dem Rand mit dem angehängten Programm erzeugen.
scholes
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
werd gleich mal probieren, ob die Auswertung der induzierten Spannung in einen Kreisring funktioniert.
scholes
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann doch mit den Befehlen
antype,3
harfreq,50
eine harmonische Analyse durchrechnen lassen. Jedoch wird mir jedesmal der Fehler angezeigt "The degree of freedom solution is not available. The PLVECT command ist ignored." Somit habe ich auch kein magnetische Flussdichte.
was mach ich nur falsch??? Für etwas Hilfe wäre ich dankbar.
wosch
erstellt am: 17. Jun. 2005 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der harmonischen Ananalyse gibt es zwei Ergebnisse: für den Realteil und für den Imaginärteil:
Vor der Ergebnisausgabe muss man einen von ihnen aufrufen
set,1,1     !Realteil
set,1,1,,1 !Imaginärteil
[Diese Nachricht wurde von wosch am 23. Jun. 2005 editiert.]
scholes
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ring-iso.txt
hab ein problem mit der Geometrie.
ich wollte in das magnetische Feld einen Prüfling (alleine funktioniert die Simulation)mit einer Isolierung einbringen. Leider tritt dabei immer ein Fehler auf (wahrscheinlich Eingabefehler durch mich)aber ich kann ihn nicht finden. Der Prüfling besteht aus 4 Volumen (1 bis 4), die Isolierung soll aus 4 Volumen (5 bis 8) und die umgebende Luft soll ebenfalls aus 4 Volumen ( 9 bis 12) bestehen. Jedoch nach dem Einlesen der Geometrie, ist Volumen 5, 6  und 11,12 aus Luft und 7,8,9,10 aus der Isolation. woran liegt das??
danke im voraus
Hier der Quelltext
!Homogenes Magnetfeld
!isoliert
finish
/clear
/filname,test
/title,3-D Feld
!-----------------Variablen----------
abx=0.1
aby=0.2
abz=0.1
Bx=0
By=0
Bz=0.001
versatz=0
prfrad=0.07
prfdi=0.005
prfho=0.005
iso=0.001
kappa=56e6
!-----------Modell-------
/prep7
emunit,mks
et,1,solid97
et,2,solid97,1
!-----Material------
mp,murx,1,1      !Luft
mp,murx,2,1 !Leiter
mp,rsvx,2,1/kappa !Leiter
mp,murx,3,1 !Isolierung
mp,rsvx,3,1e6 !Isolierung
!------Geometrie Luft--------------
/view,,1,2,3
!-------Püfling---------------
cylind,prfrad-prfdi/2,prfrad+prfdi/2,-prfho/2,prfho/2,5,355
!---------Isolierung-------
cylind,prfrad-prfdi/2-iso,prfrad+prfdi/2+iso,-prfho/2-iso,prfho/2+iso,5,355
!-------Luft------------------
cylind,0,abx,-(versatz+abz)/2,(abz+versatz)/2,  0, 90
cylind,0,abx,-(versatz+abz)/2,(abz+versatz)/2, 90,180
cylind,0,abx,-(versatz+abz)/2,(abz+versatz)/2,180,270
cylind,0,abx,-(versatz+abz)/2,(abz+versatz)/2,270,360
bopt,numb,off
vovlap,all
numcmp,volu
!------Vernetzung-----------------
!---Pruef
type,2
mat,2
vmesh,1,4
!---isolierung
type,2
mat,3
mshkey,0
mshape,1,3d
smrtsize,2
vmesh,5,8
!---Luft
type,1
mat,1
mshkey,0
mshape,1,3d
esize,abx/4
vmesh,9,12
eplot
!------Randbedingung--------
csys,1
nsel,s,loc,x,abx
csys,0
*get,nanz,node,,count
*get,nmin,node,,num,min
narb=nmin
*do,i,1,nanz
d,narb,ax,-bz/2*ny(narb)
d,narb,ay,bz/2*nx(narb)
d,narb,az,0
narb=ndnext(narb)
*enddo
nsel,s,loc,z,-(versatz+abz)/2
nsel,a,loc,z,(versatz+abz)/2
d,all,az,0
allsel
!-----Loesung----------
/solu
antype,3
harfreq,50
solve
/post1
set,1,1
plns,b,sum
/wait,5
plve,b
wosch
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Quelltext angesehen zu haben:
"vovlap" generiert neue Volumen mit neuen Nummern.
Diese sind für die weitere Zuordnung zu verwenden.
scholes
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank wosch!!!
ich dachte nur, dass ich auf die neue Numerierung vielleicht Einfluss nehmen könnte. Funktioniert aber auch so.
