  ANSYS
  Aussenwand mit transienten Randtemperaturen
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Aussenwand mit transienten Randtemperaturen (609 mal gelesen)
matziii
Sehen Sie sich das Profil von matziii an!   Senden Sie eine Private Message an matziii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matziii
erstellt am: 08. Mai. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allseits,
bin völlig neu hier und in der Anwendung von ANsys. Ich muß im Rahmen meiner Diplomarbeit (nur noch 1Woche Zeit) eine Validierung eines thermischen Programms (HEAT2 + 3) durchführen und habe für eine Vergleichsrechnung "nur" Ansys zur Verfügung. Nun habe ich zwei grundsätzliche Problem, bei denen Ihr mir evtl. helfen könntet:
1) Ich gebe bis dato noch Randtemperaturen als LINE auf den Bauteilrand ein. Das kann so ansich nicht korrekt sein, da ich prinzipiell eine Oberflächentemperatur einwirke, jedoch die mittels Konvektion übertragene Aussenlufttemperatur so nicht korrekt abgebildet werden kann.
Wie kann ich die Temperatur der Umgebungsluft mit Rücksicht auf Wärmeübergangskoeffizienten (Konvektion) einwirken lassen.
2) Ich möchte einen Tagesgang mit einem stündlichen Zeitintervall einprägen und mir an exponierten Punkten den Oberflächentemp-Verlauf angeben lassen. Muß ich tatsächlich 24 mal einen Load einwirken lassen und diesen Als LoadStep X speichern?
Ich bin in Anbetracht meiner nur noch kurzen zur Verfügung stehenden Zeit relativ verzweifelt und würde mich über jeden noch so kurzen und schnellen Tipp sehr freuen. (Kennt evtl. jemand ein Programm mit dem ich transiente 2- und 3-D-Rechnungen an Bauteilen für den Laien zügiger durchrechnen lassen und es zudem irgendwo im Netz als Demo gibt???)
Vielen Dank
matziii
aldebaran
Sehen Sie sich das Profil von aldebaran an!   Senden Sie eine Private Message an aldebaran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldebaran
erstellt am: 08. Mai. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matziii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matziii,
zu 1.):
Zur Berücksichtigung der Konvektion musst du dein Bauteil als thermisches Modell generieren und dieses an den freien Flächen mit surf151- bzw. surf152-Elementen " beschichten. Dann musst du noch ein Space-Node definieren, das die Umgebungsbedingungen simuliert. Diesem gibst du die Raumtemperatur vor.
Die Konvektionsbedingungen und der Wärmeübergangskoeffizient werden über die keyoptions der surf-Elemente eingestellt.
zu 2.): siehe den Beitrag von gebert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000546.shtml
aldebaran
matziii
erstellt am: 08. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aldebaran,
vielen Dank für die prompte Antwort! Werde es jetzt versuchen und Dich über Ergebnisse auf dem Laufenden halten
matziii
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matziii 10 Unities + Antwort hilfreich
matziii.txt
Im Anhang findet sich ein einfachstes Beispiel, das einen Temperaturgang über Konvektion auf eine Oberfläche eines Volumens wirken lässt. Die Temperaturveränderung im Volumen kann als Animation oder als Diagramm über der Zeit betrachtet werden.
matziii
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allseits,
habe mir letztlkich mittels "FEM für Praktiker" weitergeholfen. Danke anm alle Beitragenden. Letztes Beispiel hilft mir sicher noch bezüglich Auswertung und Darstellung.
matziii
