| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder im Batch-Modus (2164 mal gelesen)
Lonestar79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind zwar schon einige Beiträge im Forum vorhanden, leider funktionieren diese Befehle bei mir nicht. Ich möchte ganz gern durch einen Batch-befehl ein jpg-Bild von dem Ansysmodell erzeugen. Ich arbeite unter Linux Der befehl /SHOW,test,jpg,0,8 erzeugt zwar die Datei test.jpg allerdings lässt sie sich nicht öffnen. Was mach ich da falsch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Bei Windows wird mit der folgenden Sequenz der aktuelle Plot jeweils in eine Datei mit fortlaufendem Namen geschrieben /SHOW,JPEG,,0 JPEG,QUAL,75, JPEG,ORIENT,HORIZ JPEG,COLOR,2 JPEG,TMOD,1 /GFILE,800, /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,0,0,0,15 /REPLOT /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP /DELETE,_TEMPCMAP_,CMP /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für die Antwort, das funktioniert super aber gibt es auch ne Möglichkeit, ihn dazu zu bringen Bilder der Elemente zu erstellen wenn ansys im Hintergrund abläuft? Er erstellt zur Zeit nur Knotenbilder auch wenn die Elemente geplottet sind. Ist das so oder kann man da noch was dran machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Da die wesentliche Anweisung innerhalb der Folge "/REPLOT" ist, denke ich (ohne es probiert zu haben), dass die letzte vorherige Plot-Anweisung wiederholt wird. Wenn also die letzte Anweisung zuvor ein "EPLOT" war, werden Elemente-Darstellung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Ja, da weiß ich im Moment auch nicht weiter. Bei mir auf dem PC mit dem Betriebssystem XP nach einer Anweisung 'eplot' legt die obige Sequenz eine *.jpg-Datei mit korrektem Bildinhalt an. Das muss unter diesen Bedingungen überall gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, also ich arbeite zwar unter Linux, aber das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Nur nochmal für mich zur Kontrolle Wenn Du ein Modell im Hintergrund aufbauen und berechnen lässt, und in diesem Run nach der Berechnung mit den obengenannten Befehlen ein Bild erstellen lässt, dann erhälst du auch Bilder mit den Elementen und zum Beispiel auch Contour Plots? Vielen Dank für Die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
pedderp Mitglied Diplomand
 Beiträge: 53 Registriert: 04.07.2005 Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 03. Aug. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
| Anzeige.:
