  ANSYS
  temperaturabhängige Werkstoffdaten
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  temperaturabhängige Werkstoffdaten (1446 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansysgemeinde !
Ich möchte eine Wärmesimulation eines Drahterosionsvorganges
mit Schmelz- und Verdampfungsvorgängen realisieren. Zunächst
soll eine Einzelne Funkenentladung (bis zu 10000°C) auf einer
Titan- oder Stahlplatte simuliert werden. Dazu benötige ich in
Ansys Multiphysics temperaturabhängige Werkstoffgrößen wie
(Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, Wärmedehnzahlen, E-Modulen
ev. Tangentenmodul oder Spannungs-Dehnungsdiagramme)Die Daten
aus den Spannungs-Diagrammen sollen für die Nachbildung der
plastischen Verformung mit der Option BKIN oder MKIN verwendet
werden. Könnte mir da vielleicht Jemand mit Erfahrungen oder
Literatur bzw. Internettips weiterhelfen? Vorab vielen Dank!
MfG Stephan
SR
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Dez. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es in
FEM für Praktiker Band 4: Elektrotechnik
das Beispiel "Elektroerosion" (Seite 81)
[Diese Nachricht wurde von wosch am 27. Dez. 2004 editiert.]
stephan22
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip!
Könntest Du mir die Seiten eventuell mal kopieren und
einscannen und mir zuschicken? Ich komme im Moment leider
nicht an die Version dieses Buches Band 4. Und er ist
eindeutig zu teuer um ihn für dieses Beispiel zu kaufen.
Vielen Dank
MfG Stephan (IPK Berlin)
SR
wosch
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Erosion.pdf
Für einen Studenten sind die Bücher (FEM für Praktiker) sicherlich zu teuer. Aber dafür gibt es ja Bibliotheken.
Hier ist im Anhang der gewünschte Abschnitt (Elektroerosion) aus dem Buch angefügt.
stephan22
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank ! Ich werde mich mit Credit-Points
dafür revangieren.
Stephan22
SR
