  ANSYS
  Kommandozeile in Ansys 8.1
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kommandozeile in Ansys 8.1 (1519 mal gelesen)
s_vaeth
Stressingenieur / Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von s_vaeth an!   Senden Sie eine Private Message an s_vaeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_vaeth
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Ansys 8.1 auch eine Kommadozeile wie in 6.1 in der man dann die Befehler manuell eingeben kann? und wo findet man diese?
danke
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, hier am oberen GUI-Rand
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
s_vaeth
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist denn der obere GUI Rand,
meine oberfläche sieht momentan nur so aus. http://mitglied.lycos.de/mattebay/ansys_oberflaeche.JPG
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, es geht um Workbench, nicht ANSYS Classic. Da gibt's meines Wissens kein direktes Aequivalent zum Classic Kommando Input-Fenster. Aber das ist nicht definitiv, bin kein routinierter WBE Benutzer.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht - Vorname/Name, Firma/Bildungsstaette
Im Beitrag - oder off-line per eMail an Moderator (in diesem Fall  bitte Thema des Beitrages ANSYS Forum als Referenz angeben)
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_vaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s_vaeth
Im Workbench gibt es nur die Möglichkeit Pre- und Postprocessing Komandos einzufügen.
Die Preprocessing Komandos kannst Du bei den Randbedingungen einfügen und die Postprocessing Komandos unter Lösung.
Die Befehle werden aber nur vor oder nach dem  Inputfile für den Ansys Batchrun eingefügt. D.h. Du kannst keinen Befehl eingeben und direkt im Workbench die Auswirkungen sehen.
Gruß Matthias
s_vaeth
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr hilfreich. Eine Frage hät ich aber trotzdem noch. Wenn ich das normale Ansys hätte version 8, könnte ich dann Dateien der Version 6 einlesen?
