  ANSYS
  Laststeigern bis Erreichen zum Versagen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laststeigern bis Erreichen zum Versagen (2448 mal gelesen)
szantos
Student: Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von szantos an!   Senden Sie eine Private Message an szantos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szantos
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun das Modell eines Doppel T Trägern in Ansys eingegeben und eine Nichtlineare Berechnung durchgeführt. Dazu habe ich am Obergurt eine kleine "Störlast" von 0,25 N/mm^2 aufgegeben. Nun will ich, dass Ansys "selbstständig" die Last bis zum erreichen einer Spannungsgrenze steigert. Meine Frage: Geht das überhaupt? Wie stellt man die nötigen Parameter ein ?
Danke im Voraus.
S.
szantos
Student: Bauwesen
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte meine Rechtschreibung zu entschuldigen. Die Überschrift sollte lauten: Laststeigerung bis zum Versagen
S.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szantos 10 Unities + Antwort hilfreich
bspw etwa in folgender Weise:
grenzWert= 234                                   ! Beispiel gew. Grenzwert
/SOLU
*DO,i,1,100
    varLast= 1234*i                              ! bsp variable Last 'varLast' via *DO index i
    SFA,,,,varLast                                 ! aktuelle Last aufbringen
    SOLVE
    /POST1
    SET,LAST                                       ! aktuelles Ergebniss
    *GET,varSpng,..                              ! schreibe aktuelle Spannung [o.a. Grenzwert] in User-Variable 'varSpng'
    *IF,varSpng,GE,grenzWert,EXIT         ! Falls gewuenschte Grenzbeanspr. erreicht beende Lasterhoehung
    /SOLU
    ANTYPE,,REST            ! gegebenenfalls, nichtlineare Analyse
*ENDDO
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
szantos
Student: Bauwesen
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmals an ife.
Wie stelle ich nun ein, dass Ansys einfach über alle Elemente gehen soll und dabei sich die maximale Spannung "merkt"? Es geht um den Befehl
*GET,varSpng,..
=> soll werden:*GET,varSpng,*nimm alle SZ-Spannungen und vergleich sie mit grenzwert....  und das Ganze innerhalb einer nichtlinearen Analyse.
Ich kämpfe mich langsam durch die Hilfe, aber irgendwie blicke ich nicht so recht durch.
THX,
S.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szantos 10 Unities + Antwort hilfreich
obige *GET Variante ist ausreichend bspw bei Kragbalken(Cantilever) also einseitig eingespannt, lineares Model. Da weiss man das an Einspannstelle oben/unten, bei elastischer Verformung unter Biegelast am anderen Ende, die max. Spannung (bspw VonMises) am fest eingespannten Ende auftritt, lokalisiert ist. Hier reicht ein *GET an kritischem Knoten.
Wenn man alle Knotenwerte haben will, bspw mittels
*VGET,arrayName,...   ! entsprechende /POST Quantitaet spezifiziert
Fuer *VGET vorher ein entsprechendes Array 'arrayName'
via *DIM,arrayName,...   anlegen
Inhalt Array kann man anschliessend im GUI unter
Parameters > Array Parameters > Define/Edit?nbsp; mit Edit Schaltflaeche einsehen.
Bei Bedarf kann man Array plotten *VPLOT oder mit
*VWRITE (siehe Hilfe zu Kommandos) auf File schreiben.
Gruss,
Frank Exius
