  ANSYS
  Lösungsgenauigkeit bei nichtlinearen Analysen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lösungsgenauigkeit bei nichtlinearen Analysen (2020 mal gelesen)
Enkelkrause
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Enkelkrause an!   Senden Sie eine Private Message an Enkelkrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enkelkrause
erstellt am: 02. Aug. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten, wie man in Ansys bei nichtlinearen Analysen den numerischen Fehler abschätzen kann? Geht da überhaupt?
Vielen Dank
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enkelkrause 10 Unities + Antwort hilfreich
PLNSOL mit entsprechende Quantitaet PLESOL vergleichen
/GRAPHICS full mit power vergleichen -
wenn etwa gleicher Wert - Konvergenz wahrscheinlich,
numerische Genauigkeit Mesh tendenziell befriedigend.
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland www.ife-ansys.de
Identifikation bei Anfragen erwuenscht.
In Beitrag oder off-line per email an Moderator:
Vollstaendiger Name, Firma oder Bildungsstaette
sowie ANSYS Thema als Referenz angeben.
Danke - Moderator ANSYS Forum
Enkelkrause
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Noch 2 Fragen:
Kann man sagen, dass der numerische Fehler verschwindend gering ist, wenn Konvergenz erreicht wurde?
Ist es bei Berechnungen, welche    materielle    Nichtlinearitäten berücksichtigen mehr oder minder nicht möglich die Lösung genau auf Lösungsfehler numerischen Ursprungs (z.B. große Steifigkeitsunterschiede) zu untersuchen, wie es bei linearen Berechnungen der Fall ist???
Tausend Dank
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enkelkrause 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enkelkrause:
... Lösungsfehler numerischen Ursprungs (z.B. große Steifigkeitsunterschiede) zu untersuchen, wie es bei linearen Berechnungen der Fall ist???
Tausend Dank
Koennen Sie Untersuchung basierend auf Steifigkeitsunterschieden bei linearen Berechnungen naeher erlaeutern?
Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
www.ife-ansys.de
