  DesignSpace
  Kraftreaktion
Autor Thema:  Kraftreaktion (636 mal gelesen)
westfale123
Sehen Sie sich das Profil von westfale123 an!   Senden Sie eine Private Message an westfale123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für westfale123
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ichhabe folgendes Problem: ich möchte mir die Kontaktkräft anzeigen lassen.
Leider wird dies im Lösungzweig nur mit einem Fragezeichen angezeigt als ob ich die Position nicht definiert hätte. Das habe ich allerdings getan.
Die Lagerreaktionskräft werden angezeigt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke für die Unterstützung.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.0 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für westfale123 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild über die Einstellungen wäre hilfreich.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
westfale123
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin alle Einstellungen durchgegangen bis ich schliesslich die Berechnung mit der V13 gemacht habe. Und was soll ich sagen, mit der V13 ist es kein Problem die Kraftreaktion als Ergebnis abzurufen.
Anschliessend die Datei mit der V14 aufgerufen und auch dort ist dann kein Problem mehr.
Da muss also in der Voreinstellung der V14 etwas anders sein.
