  DesignSpace
  Fehlermeldung: Intrener Grenzwert überschritten
Autor Thema:  Fehlermeldung: Intrener Grenzwert überschritten (5840 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Berechnung einer Schweißbaugruppe bekomme ich immer wieder folgende Fehlermeldung: "Der Interne Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. Bitte Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf falsche Lastwerte oder unzureichende Lagerungen"
Das komische daran ist, dass diese Meldung  nur auftritt wenn ich eine Variante berechne, die bis auf drei zusätzliche Knotenbleche völlig identisch zu der Vorhergehenden ist, d.h. auch alle Randbedingungen sind identisch mit der vorher fehlerfrei gerechneten Variante.
Ein Verringern der Relevanz brachte keine Abhilfe.
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hier:
Irgendein Bauteil ist lose und im Raum frei beweglich. Wenn die Verformung einen bstimmten Grenzwert überschreitet, stoppt die Analyse.
Wie kann man das prüfen?
1. Im Grafikfenster rechte Maustaste, Gehe zu,Körper ohne Kontaktflächen im Strukturbaum. Wird dann ein Bauteil im Baum markiert, hat dies keine Kontakte (und ist daher dann frei beweglich)
Wenn das der Fall ist entweder Kontakte mit grösserer Toleranz finden lassen oder manuell definieren
2. Alternativ eine Berechnung machen, bei der wir alle Teile dämpfen (Vorstellung: in Gel halten).
Dazu gibt es den mechanismus der weichen federn.
Die sind hier aber zu weich, sonst würden sie die Verformung unter dem krit. Grenzwert halten.
Deshalb im Baum unter Lösung Schwache Federna uf Ein stellen, und die Steifigkeit manuell ändern. Welchen wert? Klein anfangen und jeweils eine Zehnerpotenz vergrössern, bis die Analyse durchläuft.
Das Berechnungsergebnis ist dann zwar immer noch falsch, zeigt dann aber, welches Teil sich lose bewegt.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Andre Br
Sehen Sie sich das Profil von Andre Br an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Br
ANSYS 18.1
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei,
ich habe das gleiche Problem, habe jedoch noch keine Lösung gefunden.
Kann es auch an einer nicht ganz so passenden Vernetzung liegen?
Meine Vernetzung ist erfolgreich, die Lösung kann jedoch nicht berechnet werden.
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich.
Haness
Sehen Sie sich das Profil von Haness an!   Senden Sie eine Private Message an Haness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haness
erstellt am: 21. Sep. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch das gleiche Problem hast du es hinbekommen ich kann zwar durch die schwache Federn mit einem Steifigkeitswert simulieren aber die Werte sind ja falsch. Ich habe es sowhl mit Kontakt über Verbund oder über keine Trennung versucht. Mat1 ist Silizium Material 2 ist Kupfer. Wenn ich doch Verbund oder keine Trennung mache sollte es doch berechnet werden können. Ich habe 4 FE-Kräfte 2 als Auflagepunkte(FE-Kraft_Lager) und 2 als Druckkräfte (Fe-Kraft) . Sozusagen ein 4 Punkt Biegetest . Kann mir da irgendjemand an dem Problem helfen?
