 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Rendern von Kirchenfenstern (796 / mal gelesen)
Mixtur244 Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2021 ACAD2022
erstellt am: 25. Nov. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Bei der Visualisierung von Entwürfen muss ich häufig Buntglasfenster mitrendern. Die Ergebnisse sind bisher ziemlich bescheiden. Sobald solch ein Fenster ausreichend (d.h. eine realistische Menge) Licht in den Raum lässt, erscheint es im Rendering weiß. Solange Intensität des Himmels und Belichtung so eingestellt sind, dass man das Glasmotiv auf dem Rendering noch erkennen kann, bleibt der Raum finster. Auch habe ich es noch nicht geschafft, dass das einfallende Licht farbige Lichtflecken auf die Innenwände projeziert. Kann der Renderer in AutoCAD2022 das nicht oder sind die Einstellungen noch nicht richtig? Im Anhang eine Beispieldatei mit den zugehörigen Bitmaps für die Materialien. Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 385 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 10 Prof. 64 bit, Cinema4D R24, Adobe Master Collection
erstellt am: 28. Nov. 2021 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixtur244
Hi, mit AutoCAD kenne ich mich nicht aus. Vielleicht muss man auch hier etwas tricksen. In Cinema4D würde ich die Buntglas-Textur einer Lichtquelle zuweisen. Deine dwg-Datei kann ich wahrscheinlich nicht öffnen, aber nächsten Montag könnte ich trotzdem ein c4d-Rendering als Beispiel zeigen. Vielleicht findest du aber auch selbst noch einen Weg deinen Boden in den richtigen Farben zu beleuchten. ------------------ mein 3D-showreel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß, geht das in AutoCAD so nicht. Man kann einem Material mit der Textur des Fensters eine "Selbstillumination" zuweisen. Aber dieser Wert erhellt nur das Material, und wirft kein Licht auf andere Strukturen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixtur244
Selbstillumination klingt nach einem Leuchten, wie man es vielleicht für Bildschirme nutzen könnte. Das erzeugt aber meist wenig Licht. Für die enorme Leuchtkraft der Sonne reicht das nicht. Ich hoffe du findest in Autocad noch eine nützliche Einstellung für eine Lichtquelle. Ich konnte dein Buntglas-Material auf eine Cinema4d-Lichtquelle packen. Habe mal noch ein Stuhl dazugestellt, damit man Lichtprojektion und Schatten sehen kann. Renderzeit mit GI in 3 Sekunden. Soll es in diese Richtung gehen? Dann hoffe ich für dich, dass sich noch ein Autocad-Profi hier findet. ------------------ mein 3D-showreel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixtur244
Ja und Nein. Es ist zwar eine punktförmige Lichtquelle (Standard), platziert in der Mitte des Fensters, aber die Textur wird als Flächenprojektion zugewiesen. Dadurch lässt sich Richtung und Größe steuern. Habe dann noch eine Unschärfe für die Textur hinzugefügt, damit es etwas gestreuter wirkt. ------------------ mein 3D-showreel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixtur244
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch relativ neu im Forum und jedesmal unsicher, wo ich eine Frage platzieren soll. Wenn Du meinst, diese hier sei woanders besser aufgehoben: gerne! Und vielen Dank für die Hilfe soweit. Ja, AutoCAD kann rendern. Da ist eine (wahrscheinlich abgespeckte) Version der V-Ray engine integriert. Die ist gar nicht mal schlecht (siehe Anhänge). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
