Thema: große Poligonalmodelle_ welche Resourcen nötig? (689 mal gelesen)
bendix Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite häufig mit größeren Modellen, welche entweder aus Poligonen oder Punktewolken bestehen (-> Flächenrückführung). Mit dem Rechner, welcher mir zur Verfügung steht, komme ich damit an die Grenzen (ruckeliges Bewegen der Modelle). Meine Frage ist nun, ob diese Art der Datenmenge eher grafik- oder rechenlastig ist. Der Rechner soll dann entsprechend aufgerüstet werden. Oder habt Ihr noch andere Tips, wie man den Rechner für diese Aufgaben fit machen kann. Momentan ist der Stand folgender: DELL Precision 490 mit Intel 5000X-Chipsatz 1 x Intel Xeon 5080 (3,73 GHz) 16GB RAM (533 MHz) Quadro FX3500 Danke und Grüße Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Moderator Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 10 Prof. 64 bit, Cinema4D R24, Adobe Master Collection
erstellt am: 22. Sep. 2010 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
Hi bendix. Antworten erhälst du möglicherweise, wenn du genaue Angaben zu deiner CAD-Software machst. Vielleicht gibt es ja für deine CAD-Anwendung spezielle Grafikkarten und Treiber oder Hardware-Empfehlungen. Wenn ich als Cinema4D-Anwender Anhaltspunkte für nützliche Hardware brauche, dann schaue ich in eine aktuelle Cinebench-Liste. Cinebench ist ein 3D-Benchmark-Test von Maxon und testet genau die Parameter, die für meine 3D-Software wichtig sind. CPU-und OpenGL-Performance können damit gemessen und nach Veröffentlichung auch verglichen werden. Das wird sich jedoch nicht 1 zu 1 auf deine Software übertragen lassen. Grüße René ------------------ www.einDesigner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, dake für Deine Antwort. Ich arbeite mit Rapidform XOR (INUS Technology) und Polyworks. Benchmarks, die Hardware für diese Software testen, sind mir bislang nicht bekannt. Ich werde mich aber auf die Suche danach machen. Vielleicht kennst Du zufällig etwas in dieser Richtung. Was mich erstaunt hat, war, dass man selbst beim Vertreiber dieser Software eigentlich auch nicht genau wusste, welche Anforderungen speziell an die Hardware gestellt werden, um diese dann optimieren zu können. Grüße
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendix
| Anzeige.:
