| |  | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Rendering von 3D AutoCAD Innenräumen und Möbeln (bitte nur Profis) (4554 mal gelesen)
treben 100 Mitglied Designer Bereich Innenarchitektur & Möbelbau
 Beiträge: 15 Registriert: 13.05.2010
erstellt am: 13. Mai. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal Hallo, ich bin neu da. Ich arbeite schon seit 6 Jahren mit AutoCAD. Ich bin soweit, dass Materialien und Lichter setzen bzw. Kameraeinstellungen kein Problem sind. Nur mit dem Rendern in AUTOCAD komme ich nicht richtig zusammen. Während meiner Ausbildung habe ich VIZ probiert, aber da kann man soviel einstellen, dass ich wahnsinnig werde. Wenn ich jetzt was rendere dann schaut das schon gut aus, aber noch nicht so richtig realistisch. RenderZEit ca. 1 std. pro Bild. Ich möchte für einen Designwettbewerb eine richtig atemberaubende 3D VISUALISIERUNG eines Möbels machen. Ich habe AutoCAD 2009, 10 + Fotoprogramm GIMP Was würdet ihr mir empfehlen? Welche Einstellungen macht ihr beim AUTOCAD Rendereinstellungen, damit es genial wird? Besten Dank für Produktive Beiträge! treben 100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für treben 100
Hi und herzlich Willkommen bei CAD.de hmm, suchst Du nun Hilfestellung beim Rendern mit AutoCAD? Dann wärst Du im Rund um AutoCAD-Brett besser aufgehoben, mit Beispiel-DWG, Renderergebnis und aussagekräftigen, konkreten Fragen. Oder suchst Du Tipps zu alternativer software? Dann bist Du hier nicht soo schlecht platziert, allerdings ist dieses Brett nicht grad das meistbesuchte bei CAD.de ;-) Wenn hier nach ein paar Tagen nichts weiter kommt, würde ich ein gekennzeichnetes crossposting im Anwendungsbrett empfehlen. Entscheide Dich, in welchem von den beiden threads geantwortet werden soll, dann sollte es keine "Rüffel" geben. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Mai. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für treben 100
Hallo treben 100 Soviele Möglichkeiten zum Einstellen beim Rendering hat Autocad auch nicht. Die meisten, die solche Superbilder machen arbeiten alle mit externen Zusatzprogrammen wie Cinema 4D, 3D max oder viz, Maya usw. Ich selber arbeite mit Accurender 4. Es ist ein Zusatzprogramm welches innerhalb von Autocad läuft. Garnicht mal so teuer und für deine Zwecke denke ich, wird es vollkommen reichen. Es gibt auch eine kostenlose Testversion zum Download. Wenn Fragen sind, immer melden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
