Thema: CAD in Web (848 mal gelesen)
Hanzmann Mitglied Diplomand
Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2007 ProE Wifi 3.0
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich würde gerne meine Baugruppen aus Solid Works 2005 auf einer Homepage veröffentlichen. Besucher der Seite sollen das Objekt frei drehen können, wenn möglich auch die Transparenz änder o.ä. Kann mir jemand beschreiben, wie ich dazu am besten vorgehe, bzw. welche Software ich benötige? Kenntnisse in der Web-Gestaltung sind vorhanden. Danke für die Hilfe. MfG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzmann
Hallo Hans, ich arbeite mit SWX2007 und da kannst Du einfach ein 3D PDF erstellen. Dieses PDF stellst Du einfach zum anschauen/download auf Deine Seite. Zum Anschauen braucht der Besucher dann nur Adobe Reader z.B. 8.0 Kannst bei mir auf der Seite www.vanuden.de unter 3D PDF Beispiele anschauen. Ich kann dir mal deine Baugruppe in ein 3D PDF speichern, natürlich kostenlos. Eine weitere Möglichkeit ohne das Du jetzt auf SWX2007 ein Update machst, Du kaufst Dir Adobe 3D. Da kannst Du verschiedene CAD Formate importieren und dann ein 3D PDF erstellen. Gruss AVU PS: Wenn mal ein bischen mehr sein darf machen wir das auch in Dienstleistung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzmann
Bei Inventor geht das über das DWF Format. Hilft dir aber auch nicht wirklich weiter, oder? DAnn sehe ich auch nur die Möglichkeit über 3D-PDF. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Idee mit dem pdf ist echt gut! Aber ich wollte vermeiden, das ein neues Dokument geöffnet wird. Ich dachte eher an eine Art Flash-Animation direkt auf der Homepage. Hoffe Ihr habt noch ne Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzmann
flash ist da sicher die besste lösung wobei flash aber kein echtes 3d kann da musst du dir die daten vorher dementsprechend herrichten das du einen schieberegler hast wo sich der benutzer die daten drehen kann und verschiedenen ebenen wo man die transparenzen unterschiedlich steuern kann. sonst würde ich auf pdf gehen da das fast jeder installiert haben den das einer extra ein plugin installiert um sich das anzusehen auf das würde ich verzichten. auf was du noch aufpassen solltest in grossen firmen haben sie alle keine plugins installiert da ist auch flash kritisch. lg. güni ------------------ www.concept-vision.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzmann
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hanzmann
Hallo Hans, mit SolidWorks2005 kannst Du auch - RealityWave (*.zgl)
- HOOPS (*.hsf)
- Viewpoint (*.mts)
- und eDrawings-Daten
ausgeben. 3D-pdf geht erst mit SolidWorks2007. Mit der Zusatzanwendung 3D-Instant-Website (ab dem Office-Paket enthalten) kannst Du direkt aus SolidWorks eine einfache Webseite generieren. Bei Verwendung von eDrawings kannst Du ebenfalls eine *.html-Datei generieren. Alle oben genannten Formate benötigen einen plug-in im Browser, bieten aber dann die Möglichkeit des drehens und zoomens. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
