Thema: Aufwickeln einer 2D Struktur auf Zylinder (1589 mal gelesen)
Thorsten U. Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne für eine Visualisierung eines Systems eine 2D-Struktur um einen Zylinder wickeln. Bei der Struktur handelt es sich um eine planare Spule mit rechteckigem Leiterquerschnitt, die auf einer Folie aufgebracht ist. Für diese Struktur liegen mit AutoCAD-Daten vor, so dass ich diese schon mal habe. Diese Folie möchte ich gerne um einen Zylinder wickeln, wobei die Folie genau bzw. in einem weiteren Fall eine größere Länge besitzt, wie der Umfang des Zylinders, so dass sich Anfang und Ende der Folie einmal berühren und einmal überlappen sollen. Ich hoffe, dass ganze war jetzt nicht zu kompliziert. Meine Frage: Welches Softwaretool könnte ich dafür einsetzen und wie funktioniert es dann dort? Ich hoffe sehr auf Hilfe, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Güni, wäre es nur ein Bitmap oder Bild, so ist es tatsächlich sehr einfach. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Bild, sondern um eine dreidimensionale Strukur, nämlich um eine Folie mit einer gewissen Dicke mit einer Leiterstruktur in Form einer Spule ebenfalls mit einer gewissen Dicke. In der anhängenden Skizze habe ich versucht, dass zu verdeutlichen. Ich gebe zu, dass die Überschrift dieses Themas damit irreführend ist . Ich hoffe weiterhin auf Anworten. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Güni, das sieht schon sehr gut aus. Wichtig ist allerdings ein rechteckiger Querschnitt der Leiter und Folie. Schön wäre ebend auch eine Überlappung, falls die Folie mit den Spulen größer ist als der Umfang. Aber ansonsten bin ich begeistert - wie geht das denn? Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2022Pro; IV2022(PDSU); Revit seit 2011, aktuell Revit 2023, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2022Pro; IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2023, Enscape .
erstellt am: 22. Jan. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten U.
Hallo Thorsten, wenn Du nichtgerade die wirkliche Abwicklung benötigst (Leiterbahn/Folie/Leiterbahn) dan funktioniert das mit Inventor ganz gut. Bilder wurden mit Inventor Studio und mit C4D weiterbearbeitet. Im Zip ist eine drehbare 3d-Ansicht als EXE (ohne Viren etc.) Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
