Thema: Rendern von Catia V5 Teilen (22438 mal gelesen)
groesswang Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich habe sehr viele Teile im Catia V5 modeliert, die ich nun professionell rendern möchte. In welches Programm kann ich die Daten vernünftig exportieren und weiter verarbeiten?? Kann mir zu diesem Thema jemand helfen?? Grüße Roman
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
Hallo Roman es kommt darauf an was Du machen willst. Es gibt von V5 zum einen ein Modul zum Rendern. Hast Du den schon versucht ? Wenn Du noch etwas mit Bewegung machen willst, bietet sich eventuell 3DStudioMax an. Wir haben da gute Erfahrung gemacht. Es braucht allerdings dazu dann für einen vernüftigen Datenaustausch via Step einen zusätzlichen kostenpflichtigen PlugIn. Axel
groesswang Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel! Ich danke für Deine Info. Das Rendering-Modul ist leider nicht zufriedenstellend für meine Anwendung. Möchte professionelle Visualisierungen vornehmen. Animationen sind vorerst nicht nötig. Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
Hallo Roman, Du meinst hoffentlich schon das Photo Studio Modul von V5 und nicht den normalen Schattiermodus, der im Standard enthalten ist. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, Du kannst Umgebungen definieren, Photos oder Strukturen auf einzelne Flächen legen usw. Was ist Dir da nicht "professionell" genug ? Axel
groesswang Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
Es gibt viele Renderingprogramme am Markt. Man wird den Bildern nicht ansehen, ob sie mit Maya, 3DMax,...(teuer) oder Truespace, Real3D,...(güntig) erstellt wurden, wenn man als Amateur die Programme nutzt. Die Feinheiten der Profiprogramme kann auch nur ein Profi nutzen. Ich selbst erstelle meine Konstruktion in Paralogix (Surfcam Solid) und rendere/animiere sie mit Truespace. Alle(!) Renderingprogramme arbeiten nur mit Oberflächen. Der Austausch zwischen CAD und Renderingprogramm muss also nicht mit Step oder ähnlichem erfolgen. Ich nutze sehr oft STL-Daten mit einer ausreichenden Auflösung. Die Baugruppenhierachie geht in STL natürlich verloren. In der Regel baue ich die Baugruppen in Truespace neu auf, weil ich Animationen für die Demontage erstelle. Wenn Sie möchten mache ich ein Proberendering von einem Ihrer Bauteile. Sie können Sich dann ein Bild über die Qualität machen. Mit freundlichen Grüßen EdNeumann@web.de [Diese Nachricht wurde von Eddi Neumann am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groesswang Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woe Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
navisworks bietet sich auch noch als kostengünstiges (etwa bei €1500) werkzeug an. navisworks kann aber leider keine catiadaten direkt lesen sondern nur step, iges und so weiter,... ich kann dir gerne eine 14 tage testlizenz zuschicken fall das thema noch aktuell ist. ------------------ Markus Wörmanseder (Productmanager) AXAVIA Software GmbH Austria/Linz A-4020 Linz, Hafenstrasse 47-51/B.1.1 Tel.: +43(0)70/9015-5873 Fax: +43(0)70/9015-5879 markus.woermanseder@axavia.com www.axavia.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groesswang Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
