  Parasolid
  CadDocotor
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  CadDocotor (2830 mal gelesen)
Danieltsn
Sehen Sie sich das Profil von Danieltsn an!   Senden Sie eine Private Message an Danieltsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danieltsn
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich will mich kurz fassen.
Hab seit ca. nem halben Jahr den Caddoctor zum Datentransfer zwischen Catia V4 und Solidworks 2005.
Die letzten Jahre mussten wir immer nur Daten einlesen und nicht mehr dem Kunden rausschreiben. Tja, Caddoctor is ja recht fix und macht das für mich auch recht einfach, nur sagt mir mein Kunde jetzt, dass er in Catia das Importfile erstmal "explodieren" lassen muss, alle Flächen, Linien, Punkte etc. manuell löscht und dann irgendwo dazwischen ein Solid vorfindet.
Leider hat mir der Support von Camtex keine richtige Antwort geben können (Zitat: Sehr geehrter Herr Horn, ein Solid besteht eben aus Flächen, Kanten, Punkten, Splines, etc.....).
Kann mir jemand weiterhelfen? Will doch nur ein dummes, dummes Solid für Catia
Version: Caddoctor 5.2
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danieltsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit der Systemvariable NUTCAT_NOSHOW=10000000 erreichen,
dass ausser dem exakt Solid (falls Du das überhaupt erstellst)
alles andere in den nowshow Bereich von CATIA V4 kommt.
Ansonsten haben meine Freunde bei Camtex Recht, kein Solid ohne Flächen etc...
Josef (AICE)(CADDottore)
Artaker Büroautomation
Danieltsn
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Natürlich hab ich ein exakt Solid erstellen lassen, nur bin ich bis dato nicht auf die Idee gekommen die anderen Sachen einfach ausblenden zu lassen! Diesen Tip konnte mir der Support jedenfalls nicht geben
Wie komme ich denn an die Systemvariable NUTCAT_NOSHOW=10000000?????
Josef Hochreiter
CAD Administrator
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danieltsn 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild....
Danieltsn
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEY! Tausend Dank für die schnelle Antwort!
Werds meinem Kunden mal so zusenden!
Josef Hochreiter
CAD Administrator
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danieltsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, dass musst Du auf Deiner Maschine einstellen,nicht Dein Kunde, das ist eine Geschichte von CADdoctor :-)
Danieltsn
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir schon gedacht dass ich das einstellen muss
Danke nochmal für die Hilfe!
