Autor Thema:   Abaqusimport von unv-Dateien (2856 mal gelesen)
ProE oh Weh
Sehen Sie sich das Profil von ProE oh Weh an!   Senden Sie eine Private Message an ProE oh Weh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE oh Weh
ProE WF4 M120
Abaqus 6.10
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Forge bzw. Simufact wird ein Fügeprozess einer Rändelpressverbindung simuliert. Die Simulation der Betriebsbelastungen (Torsion) soll anschließend mit Abaqus erfolgen. Mein Problem ist, dass Abaqus keine unv-Dateien einlesen kann, welche Simufact ausgibt. Simufact an sich kann aber auch inp-Dateien ausgeben, welche bekanntlich Abaqus einlesen kann. Leider enthalten diese inp-Dateien keinerlei Randbedingungen/Spannungen, so dass diese Datei nur das (verformte und für Abaqus spannungsfreie) Modell enthält.
Da sowohl unv- als auch die inp-Dateien reine txt-Dateien sind (man kann diese mit dem Editor öffnen und bearbeiten), gibt es ein Programm/Excel-Makro, um unv-Dateien in inp-Dateien umzuschreiben? Meine eigenen Versuche sind da leider fehlgeschlagen...
Kennt sich jemand mit dem Ergebnisexport von Forge bzw. Simufact aus? Gibt es dort eine Einstellung, dass die gesamten Simulationsergebnisse (verformte Geometrie, Spannungen usw.) in die inp-Datei geschrieben werden?
Eine Suche im Forum ergab, das leider nur (?) I-deas unv-Dateien direkt einlesen kann und auch Google brachte nur einen Eintrag eines Einzelkämpfers, der vor genau demselben Problem stand... leider hat darauf nie einer geantwortet.
Grüße,
Tilo
Edit:
In einem französich-sprachigem Forum hatte ich mal einen Hinweis auf einen unv/inp-Konverter namens 'Cubit' (?) gefunden. Leider spreche ich kein französich und die Google-Übersetzung ist auch mehr als dürftig. futura-sciences.com
Eine Suche nach diesem Programm blieb erfolglos...
[Diese Nachricht wurde von ProE oh Weh am 27. Aug. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage, ist Forge andere Software als Simufact?
Grüße, Moe
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
http://www.transvalor.com/forge.php
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in der unv-Datei? Spannungen? Dann könntest du sie mit einem Script so umformatieren, dass du sie Abaqus als Anfangsbedingungen mitgeben kannst.
*Initial Conditions, Type=Stress
Mit
*Initial Conditions, Type=Stress, Input=
oder *Include kannst du auf eine entsprechend vorbereitete Datei verweisen und musst die Daten nicht in die .inp kopieren.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 28. Aug. 2012 editiert.]
Transvalor
Sehen Sie sich das Profil von Transvalor an!   Senden Sie eine Private Message an Transvalor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transvalor
FEM Simulation Software
FORGE, THERCAST, COLDFORM, REM3D
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Software FORGE gibt standardmässig alle gesamten Berechnungsergebnisse im unv Format aus wie Spannungen, Dehnungen etc. Allerdings exportiert FORGE nicht im inp Format.
www.transvalor.com
ProE oh Weh
ProE WF4 M120
Abaqus 6.10
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Mit
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
In der unv-Datei steht alles drin, was man benötigt. Deswegen hatte ich ja versucht, die Spannungen da raus zu kopieren und in die inp-Datei einzufügen, eben mit den Initial Conditions. Allerdings brachte mir Abaqus dann einen Syntaxfehler.
Mit dem 'Include' kenne ich mich leider nicht aus. Wie wendet man das an? Muss dann noch die Datei, auf welche verwiesen wird, ein besonderes Format haben? Reicht es, wenn ich die ganzen Einträge vor und nach den Spannungen in der unv-Datei lösche? Oder gehört da noch ein entsprechender Header dazu?
Grüße und Danke,
Tilo
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei muss schon so formatiert sein, dass Abaqus auch weiß was die Daten bedeuten. Woher soll das Programm das sonst wissen?
Wie die Formatierung sein muss steht im Manual. Du brauchst nur bei dem entsprechende Keyword nachschauen.
ProE oh Weh
ProE WF4 M120
Abaqus 6.10
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mehrere Szenarien durchprobiert. Leider bisher ohne Erfolg.
Fall1:
Ich habe
*INCLUDE, INPUT=<Pfad>\Spannungen.txt
in die inp-Datei geschrieben. Die Spannungen.txt enthält nur die Elementnummern und die Spannungen. Kein weiterer Header. Abaqus läd die inp-Datei ohne Fehler, zeigt mir für das Modell aber auch keinerlei Spannungen an.
Fall2:
Wie Fall1, aber in Spannung.txt habe ich in der ersten Zeile
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS
geschrieben. Abaqus läd das Modell, bringt aber den Fehler
WARNING: The following keywords/parameters are not yet supported by the input file reader:
*INITIALCONDITIONS, TYPE=STRESS
Fall3:
Ich habe
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS, INPUT=<Pfad>\Spannungen.txt
in die inp-Datei geschrieben. Die Spannungen.txt enthält wieder nur die Elementnummern und die Spannungen. Kein weiterer Header. Abaqus läd das Modell, bringt aber wieder den Fehler
Fall4:
Wie Fall3, aber die Spannungen wieder mit dem Header wie bei Fall2 (INITIAL CONDITIONS, ...). Quasi doppelt gemoppelt. Abaqus läd wieder das Modell, bringt aber den selben Fehler wie bei den letzten beiden Fällen.
Auffallend ist, dass Abaqus aus dem 'INITIAL CONDITIONS' ein 'INITIALCONDITIONS' mach (also ohne Leerzeichen). Liegt hier der Fehler?
Leider konnte ich aus dem Manual zu INCLUDE oder INITIAL CONDITIONS keinen Syntax zu dem Header der Spannungsdatei finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Tilo
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE oh Weh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Datei dann nicht wieder in CAE einladen. Du musst den Job über die Kommandozeile/Eingabeaufforderung abschicken.
abaqus job=dateiname
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Sep. 2012 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
