  FEM allgemein
  ANSA/Abaqus: Abaqus Analyse ergibt Nullspannungen
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSA/Abaqus: Abaqus Analyse ergibt Nullspannungen (638 / mal gelesen)
K.BF
Sehen Sie sich das Profil von K.BF an!   Senden Sie eine Private Message an K.BF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.BF
erstellt am: 29. Jul. 2025 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein bereits funktionsfähiges ANSA-Modell von einem Kollegen übernommen. Die Modellierung und Vernetzung scheinen korrekt zu sein, da das Modell vorher ohne Probleme lief.
Allerdings tritt bei mir folgender Fehler auf:
Nachdem ich das .inp-File für Abaqus erstellt habe und die Analyse durchführe, enthält die resultierende .odb-Datei ausschließlich Spannungen von 0 im gesamten Modell.
Daher meine Frage:
Welche Punkte müssen beachtet werden, damit Lasten korrekt in die .inp-Datei übernommen werden und Abaqus sie bei der Analyse berücksichtigt?
Da das Modell zuvor funktionierte, schließe ich Fehler bei der Vernetzung, Lagerung oder der grundsätzlichen Lasteinleitung aus. Ich vermute eher, dass beim Export oder in der .inp-Erstellung etwas nicht korrekt läuft.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp, woran das liegen könnte?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
K.BF
