 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: FKM Richtlinie Sonderfall plastischer Fleck (1625 / mal gelesen)
Heinrich06 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2020
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Beschreibung des plastischen Flecks in der FKM ist ja recht vage formuliert: „wenn die plastische Zone von einem großen Elastischen gebiet umgeben ist“ Was ist wenn es mehrere Zonen von Plastizität innerhalb eines Körpers gibt? Was heißt großes elastisches Gebiet? Als Beispiel mal ein Bild:
dh21 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 28.09.2022 ANSYS Mechanical 2020-2025R2
erstellt am: 05. Sep. 2024 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich06
Ich interpretiere es so, dass dies der Fall ist, wenn z.B. irgendwo in ein Bauteil hineingedrückt wird und ich nur oberflächlich in einem kleinen Bereich eine hohe Spannungskonzentration erhalte. Anders formuliert auch, dass dieser Bereich plastischer Dehnungen keinen signifikanten Einfluss auf die vollplastische Traglast hat. In deinem Beispiel mit dem verschraubten Blech würde ich in jedem Fall versuchen standardmäßig ohne Sonderfall einen Nachweis zu führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich06 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2024 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte ein Gespräch mit dem RIFEST Support. Du triffst genau deren Aussage. Ein plastischer Fleck ist eine kleine Spannungskerbe umgeben von einem großen, sehr gering ausgelasteten Bereich. Mein Beispiel ist auf jeden Fall kein plastischer Fleck! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piknockyou Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 06.07.2018 CATIA V5R26
erstellt am: 01. Jun. 2025 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich06
| | Meister / Techniker für Heizung und Sanitär (m/w/d) | Du möchtest in einem familiären Handwerksbetrieb arbeiten, in dem Qualität, Zusammenhalt und moderne Heizungs- und Sanitärtechnik im Mittelpunkt stehen? Dann bist Du bei der Wimmer Haustechnik GmbH genau richtig. Wir suchen Dich zur Verstärkung für unser Team in Bad Windsheim.
- Eigenverantwortliche Betreuung der Kunden
- Angebotserstellung ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Jun. 2025 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinrich06
@piknockyou: grundsätzlich gilt beim Nachweis nach der FKM-Richtlinie dieses Doppelkriterium. Im Sonderfall "plastischer Fleck" entfällt jedoch das Doppelkriterium, sodass nur noch die ertragbare Dehnung maßgebend ist (siehe auch Formel (3.3.9) - FKM Richtlinie 2020) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
