 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: FEM Ansys - Steifigkeit im Modell zwischen Boden und Auflagebauteil (1127 / mal gelesen)
PK042000 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2022
erstellt am: 14. Dez. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich studiere maschinenbau und haben gerade eine Projektarbeit zur Analyse dynamsicher Einflüsse auf eine kleine Bohr fräsmaschine. Problem ist das die Frequenzen im FE Modell gar nicht mit den realen Messungen im Labor passen. Das sollte daran liegen das das FE Modell unendlich fest eingespannt ist. Wie kann ich dsa Problem lösen ? ... Die Frequenzen aus dem Labor stimmen. Im labor 40 Hz und im FE Modell 150 Hz DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2024 Creo 9 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (538.18) und einen Remotesolver
erstellt am: 14. Dez. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PK042000
Servus, du musst die Randbedingung der echten Maschine in deinem FEM Programm nachbilden. In diesem Fall würde ich sagen ist das Eigengewicht relevant. Also musst du eine mechanische Simulation davor schalten wo die Schwerkraft an ist und ggf. andere Vorspannungen berücksichtigt sind. Die Lagerung muss etwa der Maschine einsprechen (Dämpfung der Füße, ggf. hat die Maschine Schwingungsdämpfer wie ein Öltank oder oder Sand im Gestell, Freiheitsgrade der Füße...ggf. nur Z Sperren und den Rest an irrelevanter Geometrie Sperren oder ein paar Balken spannen mit den du die Rotation rausnimmst). Für mehr Infos brauchen wir auch mehr Infos von dir. BTW , 40Hz währen mir persönlich zu nah an 50Hz dran.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK042000 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Also das Gewicht im Modell ist schon angepasst worden. Die echte Maschine stand zum Zeitpunkt der Messung bisher nur auf dem Boden da wir bisher keine Einspannungsmöglichkeit gefunden haben. Da bin gerade am suchen wie man irgendwie Steifigkeiten zwischen FE-Modell und dem Boden im Modell einstellen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieur / Techniker TGA-Projektmanagement und Gebäudetechnik (w/m/d) | Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren.... | | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PK042000
Servus, ich hatte mit Vorspannung nicht gemeint die Maschine am Boden vorspannen. Ich meinte Antriebsriemen die die gesamte Maschine etwas unter Zug vorspannen, Führungen aus denen das Spiele herausgedrückt wird oder der Schraubstock der nicht mehr ganz so frisch ist und das Maschinenbett etwas verzieht. Ihr könntet die Maschine, wenn sie klein genug ist, mal wiegen und mit dem Modell abgleichen. Dann müsst ihr mal die Maschine scharf anschauen dann das FE Modell scharf anschauen und entscheiden wem ihr mehr vertraut. Dann könnt ihr die Abweichung einkreisen.
