 | Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Thema: Druckstab (1877 / mal gelesen)
waves Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2017
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich muss für meine Studienarbeit mehrere Druckstäbe mit Abaqus simulieren (linear statisch) und die Ergebnisse mit der klassisch analytischen Berechnung vergleichen. Nun komme ich an einen Punkt, den ich mir nicht erklären kann. Ich habe einen Druckstab als Solid mit einem Druck belastet und auf der gegenüberliegenden Seite fixiert eingespannt. Theoretisch müsste sich die Spannung gleichmäßig verteilen, jedoch tut sie das bei der Einspannung nicht. Es gibt zwar noch das Prinzip von Venant (https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzip_von_St._Venant), welches zu meinem Fall "passt", es beschreibt jedoch, dass eine nicht auf die Gesamtfläche gleichmäßige Belastung erfolgt. Warum ist das so? [Diese Nachricht wurde von waves am 19. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Dez. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waves
waves Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Stimmt nicht mit der Fläche, insbes. in der Umgebung des Lagers. FE-Ergibnisse sehen nicht falsch aus.
Was stimmt nicht mit der Fläche? Tut mir Leid aber ich verstehe deine Antwort nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waves
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waves
Wenn man eine Einspannung definiert, bekommt man so ein Ergebnis wie auf dem Bild. Evtl. sollte man die Fläche nicht einspannen, sondern so lagern, dass sie sich in den beiden Querrichtungen frei ausdehnen kann. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 20. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Werkstudententätigkeit im Bereich Automation Technology (m/w/x) | Kautex ist ein globales Unternehmen mit über 30 Standorten in 13 Ländern. Als führender Tier-One-Automobilzulieferer sind wir Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Kraftstoffsystemen aus Kunststoff sowie vielen weiteren Innovationen. Von Batteriegehäusen für Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge bis hin zu autonomen Reinigungssystemen entwickeln wir Produkte für das Zeitalter der neuen Mobilität.... | | Anzeige ansehen | Entwicklung |
waves Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Wenn man eine Einspannung definiert, bekommt man so ein Ergebnis wie auf dem Bild.Evtl. sollte man die Fläche nicht einspannen, sondern so lagern, dass sie sich in den beiden Querrichtungen frei ausdehnen kann. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 20. Dez. 2017 editiert.]
Danke für die Antwort, bin gestern auch drauf gekommen, dass es an der Querkontraktion liegt und an der Einspannung nicht homogene Spannungen enstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
