  FEM allgemein
  Recurdyn Kräfte bestimmen
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Recurdyn Kräfte bestimmen (1057 / mal gelesen)
conrad1900
Sehen Sie sich das Profil von conrad1900 an!   Senden Sie eine Private Message an conrad1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conrad1900
Recurdyn V8R5
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als relativ neuer Recurdyn Benutzer bin ich über die Art und Weise der Kraftmessung (Kraftanalyse) von Recurdyn etwas verwundert. Gut möglich ist auch, dass es am Benutzer liegt. Deshalb die Frage an Euch.
Es geht um ein ganz einfaches System: Einen gelagerten Hebel, der mit einer Spiralfeder verbunden ist (siehe beigefügtes Bild).
Eigentlich möchte ich mir nur die Kraft am obersten Punkt des Hebels anzeigen lassen, die von der Feder etwas weiter unterhalb erzeugt wird.
Auch die Verschiebung möchte ich am obersten Punkt haben, was aber ganz gut funktioniert.
Bei den Kräften nutze ich die Expressions und die FX Funktion. Das sieht dann ungefähr so aus: FX(Marker1,Marker2,Marker3). Marker1 ist ground, Marker2 ist body und Marker3 ist auch ground.
Ich ging davon aus, dass sich das Vorzeichen der Kraft im Graph dann an Makrer3 orientiert. Das scheint aber nicht so zu sein. Wenn ich in dem Ausdruck Marker1 mit Marker2 verdrehe (also ungefähr so FX(Marker2,Marker1,Marker3)), wechselt sich das Vorzeichen der Kraft, obwohl sich Makrer3 nicht verändert.
Bei dem einfachen Beispiel hier kann man sich natürlich die Kraftrichtung vorstellen, nicht aber wenn mehrere Hebel und Feder dazukommen.
Wie bekommt man es hin, dass sich die Kraftrichtung an einem festen Bezugssystem orientiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Jul. 2017 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conrad1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat Recurdyn keine Hilfe? Deine Frage ist ja sehr elementar.
Ich würde den Support kontaktieren, da wahrscheinlich es nicht viele Leuten gibt, die sich mit dieser Software auskennen.
Grüße, Moe
