  FEM allgemein
  Fachwerk mit transversal isotropen CFK Stäben (beam anisotrop)?
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fachwerk mit transversal isotropen CFK Stäben (beam anisotrop)? (1374 / mal gelesen)
Avrojet
Mechanik-Ingenieur (Raumfahrt)
Sehen Sie sich das Profil von Avrojet an!   Senden Sie eine Private Message an Avrojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avrojet
Windows 7 Professional
Core2Quad 2,5GHz, 8GB RAM<P>Inventor 2016 Professional
Abaqus/CAE 2016
erstellt am: 02. Aug. 2016 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei einige räumliche Fachwerkstrukturen per FEM (Abaqus) zu untersuchen. Meine Frage bezieht sich aber nicht speziell auf Abaqus, sondern auf die FE-Modellierung allgemein.
Es wird angenommen die Stäbe des Fachwerks sind in ihren Knotenpunkten verschweißt, so dass sie auch Biege- und Torsionslasten übertragen können. Bei den Stäben handelt es sich in diesem Fall um Rohre, also Hohlprofile.
Kann man generell nicht-isotrope Werkstoffmodelle sinnvoll auf Balkenelemente (Beam) anwenden? Es geht beispielsweise um Stäbe aus CFK. Macht es Sinn das Material als transversal isotrop zu definieren, oder wird dies durch die Balkenelemente nicht abgebildet?
Ich habe schon einige Veröffentlichungen gelesen, wo meistens die Sache vereinfacht wird und trotz CFK nur isotrope Eigenschaften eingesetzt werden. Falls die Stäbe gelenkig gelagert werden, bleiben nur noch Zug-Druck-Kräfte und es ist egal, ob die Stäbe nicht isotrop sind, da nur die Steifigkeit in Stabrichtung wesentlich ist.
Als Ergebnisse interessieren mich die Verformung des Fachwerks (Steifigkeit), sowie die vorliegenden Kräfte/Spannungen und auch die Eigenfrequenzen/Eigenformen.
Danke schonmal für eure Hinweise dazu.
[Diese Nachricht wurde von Avrojet am 02. Aug. 2016 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Aug. 2016 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avrojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Avrojet:
........... beispielsweise um Stäbe aus CFK. Macht es Sinn das Material als transversal isotrop zu definieren, oder wird dies durch die Balkenelemente nicht abgebildet?
Ja, wenn die CFK-Faser nur in einer Reichung orientiert ist.
Wenn FE Software transversal isotrope Balkenelemente hat, warum nicht,
Grüße, Moe
CNC-Dreher im Einsatzort Bad Schussenried (m/w/d)
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Avrojet
Abaqus/CAE 2016
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Abaqus Dokumentation wird das Thema Balkenelemente + nicht-isotrope Materialeigenschaften nicht wirklich angesprochen.
Es ist wohl möglich diese Materialeigenschaften auf Balkenelemente anzuwenden, meine Frage ist dennoch ob die Ergebnisse, die dabei herauskommen, glaubhaft sind oder nicht.
Ein anderer Punkt. Du sagst "Ja, wenn die CFK-Faser nur in einer Reichung orientiert ist."
Wenn man ein Mehrschichtlaminat hat, kann man die Eigenschaften des Gesamtverbunds nach der klassischen Laminattheorie berechnen (z.B. mit Programm http://www.thelaminator.net/ ) und erhält dann Werkstoffdaten (E-Modul, G-Modul, Querkontraktion) für den Gesamtverbund. Dieser Gesamtverbund kann dann ebenfalls mit einem transversal isotropen Werkstoffmodell abgebildet werden, oder nicht? Die einzelnen Schichten haben dabei unterschiedliche Richtungen der Faser.
