  FEM allgemein
  Benchmark Abaqus / Ansys
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Benchmark Abaqus / Ansys (2526 / mal gelesen)
tobsternew
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobsternew an!   Senden Sie eine Private Message an tobsternew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobsternew
erstellt am: 18. Jul. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum finden sich online keine Benchmarks zwischen Ansys und Abaqus? Habe bis jetzt nur eins gefunden: http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/24953
und da schneidet Ansys wesentlich schlechter ab.
Das ist jetzt auch meine Erfahrung. Habe einen Testcase mit nichtlinearer Geometrie, Plastizität, lineare Viskoelastizität durchgerechnet, Ergebnis:
ANSYS, 20 Cores, 10h (optimierte Einstellungen)
Abaqus, 4 Cores, 1.5h (Standardeinstellungen)
habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Und warum findet man dazu nichts im Netz?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die Rechenzeit zu nennen ohne eine qualifizierte Aussage zu den Ergebnissen zu machen ist völlig wertlos.
Rainer Schulze
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jul. 2016 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Ich vermute mal, dass die Ergebnisse beider Programme ähnlich sind. Eine Diskussion über Rechenzeit macht nämlich keinen Sinn, wenn man nicht erstmal adäquate Simulationsergebnisse erzielen kann.
@TE:
Jede Firma hat andere Anforderungen an ein FE-System. Daher kann man auch nicht generell sagen, dass Programm X besser ist als Y. Jedes System hat Stärken und Schwächen im Verglich zu Mitbewerbern. Eine vernünftige Evaluierung vor einer Anschaffung ist deshalb immer sinnvoll.
tobsternew
Simulant
erstellt am: 19. Jul. 2016 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbstverständlich sind die Ergebnisse gleich. Diese schwammigen Formulierungen der (Sales) Mitarbeiter und die nicht auffindbaren Performance Benchmarks zwischen den Programmen finde ich seltsam.
Warum würde eine Firma nicht damit werben, wenn deren Code in bestimmten Situation 20x schneller rechnet als das Konkurenzprodukt? In anderen Bereichen wird auch so aggressive Werbung geschalten (siehe Automobilindustrie).
Ich benchmarke dann mal fleißig weiter...
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 19. Jul. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Preis in einer Tabellenspalte vorhanden?
Ich möchte nicht "klug******en", das spielt eine Rolle, auf jeden Fall.
LG Paul
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jul. 2016 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du vor der Entscheidung steht welches zu kaufen, besser finde ein Experte. In vielen praktischen Faellen entscheiden Leizenzmodell, die jeweils die Hersteller anbieten.
Grüße, Moe
tobsternew
Simulant
erstellt am: 20. Jul. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ToTacheles:
LG Paul
Aber der Preis scheint sich rechtzufertigen. Und wenn eine Rechnung mit Ansys und HPC Pack langsamer läuft als in Abaqus mit 4 Token, dann ist Abaqus sogar günstiger...
tobsternew
Simulant
erstellt am: 20. Jul. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von farahnaz:
What?
wir haben alles im Haus und über die Lizenzierungsmodelle weiß ich Bescheid, danke. Aber das Lizenzierungsmodell entscheidet bestimmt nicht wie gut programmiert der Code ist.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jul. 2016 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
tobsternew
Simulant
erstellt am: 21. Jul. 2016 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://imechanica.org/node/6711
https://grabcad.com/questions/what-is-the-difference-between-ansys-and-abaqus -and-which-is-better
Danke, die zwei threads kannte ich schon. Diese sind aber dermaßen subjektic. Meist nach dem Motto: Was ich benutze ist das beste... leider keine vernünftige Vergleichsgrundlage.
Zahntechniker (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Seit 1990 steht H&B Dentaltechnik in Duderstadt für Zahntechnik made in Germany. Das Labor arbeitet mit einem durchgängig digitalen Workflow ? vom Auftragseingang bis zur Fertigung ? und investiert laufend in neue Technik, moderne Geräte und bessere Abläufe. Das Spektrum reicht von Vollkeramik und Zirkon über Kronen- und Brückentechnik, individuelle Abutments und Kombiprothetik bis zu Schienentechnik und Funktionsdiagnostik nach Avosax....
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jul. 2016 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsternew 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße, Moe
