  FEM allgemein
  Schraubenkraft bei Klemmverbindung
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenkraft bei Klemmverbindung (2072 / mal gelesen)
Aggermanos
Sehen Sie sich das Profil von Aggermanos an!   Senden Sie eine Private Message an Aggermanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aggermanos
PTC Creo 2.0
Ansys 16.2
erstellt am: 20. Jun. 2016 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite momentan eine Art Klemmverbindung für eine Studienarbeit (vereinfachtes Modell als Anhang). Nun stellt sich für mich die Frage, wie ich die Schraubenkraft in so einem Fall genau annehmen muss und wie ich diese dann in Ansys 16.2 simulieren kann.
Prinzipiell herrscht bei einer solchen Klemmverbindung ja eine Druckkraft, die sich nach einigen Gewindegängen abgebaut hat.
Versuche mit einer negativen Schraubenvorspannkraft (quasi Druck) sind bis jetzt gescheitert.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem umsetzen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank und liebe Grüße.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2016 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aggermanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aggermanos, willkommen bei CAD.de.
Willst Du das Gewinde und die Reibung mitsimulieren oder einfach
die Vorspannkraft axial analytisch errechnen und dann eingeben ?
Klaus
Elektrokonstrukteur / Electrical Design Engineer (m/w/d)
Dücker steht seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik ? speziell in der Papier- und Wellpappenindustrie. Wir sind Markt- und Technologieführer unserer Branche und weltweit für individuelle Konzepte und höchste Qualität bekannt.
Unsere Systeme sind auf allen Kontinenten im Einsatz und überzeugen durch optimalen Systemfluss in den Produktionshallen.
Unsere ...
Aggermanos
PTC Creo 2.0
Ansys 16.2
erstellt am: 20. Jun. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Spannungszustand in der Schraube soll so real wie möglich nachgestellt werden, jedoch ist die Schraube nur als einfache Zylinderfläche modelliert worden. Also Schraube ja, Gewinde an sich nein. Reicht es dann die Kontaktfläche zwischen Bohrung und Schraube als reibungsbehaftet zu definieren?
Die Vorspannkraft habe ich bereits mit 1,4kN errechnet. (Flügelschraube, die per Hand angezogen wird)
Vielen Dank für die schnell Antwort!
