  FEM allgemein
  Erste Eigenfrequenz!
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erste Eigenfrequenz! (4484 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Mai. 2016 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es systematische Vorgehen, wenn man die erste Eigenform eines Bauteils erhöhen will?
Auf welche Weise kann man die Konstruktion mit Hilfe von Resultaten von Modal-Analysen sinnvoll modifizieren?
Grüße, Moe
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
2x: Xeon E5-2687W v3
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Win 8.1 Enterprise 64Bit
Creo 2.0 - M220
COMSOL Multiphysics 5.1
COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenfrequenz im ungedämpften System:
Eigenfrequenz im gedämpften System:
[Formeln sind aus Wikipedia übernommen]
Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten:
  • Steifigkeit erhöhen
  • Masse reduzieren
  • Dämpfung reduzieren: in den meisten Fällen nicht einfach machbar, hat auch nur geringe Auswirkungen
Ich würde mich, je nach Geometrie darauf konzentrieren, die Masse zu reduzieren oder die Steifigkeit in Schwingungsrichtung zu erhöhen.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Mai. 2016 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir entwickeln idR solide Bauteile
Wie kann man anhand Ergebnissen von Modal-Analyse Orientierungen bekommen, wo man am Besten was ändern soll? zB wo im Bauteil Rippen bilden, verstärken, oder Dicke erhöhen?
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Mai. 2016 04:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wie kann man anhand Ergebnissen von Modal-Analyse Orientierungen bekommen ...
Aus der Hilfe zu ANSYS:
Note:  In a Modal Analysis (and other eigenvalue-based analyses such as buckling), the solution consists of a deformed shape scaled by an arbitrary factor. The actual magnitudes of the deformations and any derived quantities, such as strains and stresses, are therefore meaningless. Only the relative values of such quantities throughout the model should be considered meaningful.
Ich denke, direkt aus der Modalanalyse wirst Du nur einen vagen Anhalt bekommen, wo Du mit Deinen Maßnahmen ansetzen solltest (Form und Ort der Schwingung). Erst transiente Analysen mit verschiedenen Abhilfen können Dir eine verlässliche Aussage geben, was die günstigste Vorgehensweise ist.
(Der erste Ansatz ist meist der Erfahrung des Konstrukteurs überlassen.)
Das angehängte Bild stammt aus der Wikipedia.
Rainer Schulze
qucksalb3r
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Creo 2.0 - M220
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
So vage ist der Anhalt gar nicht. In der Frage geht es schließlich um die Frequenzwerte, diese bekommt man sehr genau aus der Modalanalyse. Um reale Verformungs- und Spannungswerte zu erhalten muss man dann aber wirklich entweder eine transiente Analyse oder wie ich es mit COMSOL bevorzuge eine "frequency domain"-Studie durchführen, dabei wird dann die Dämpfung des Systems auch mitberücksichtigt.
Schau dir die Auslenkungen, welche in der Modalanalyse berechnet wurden an. Wo ist die größte Auslenkung? Wie kann man eine Ebene durch diesen Ort legen, damit dort möglichst große Schwingungen vorhanden sind (siehe Anhang; von Rainer beigefügtes Bild mit den größten Schwingungen -rot- eingezeichnet).
Wenn du das beantworten kannst, dann hast du auch die Ebene in welcher eine Versteifung notwendig ist um die jeweilige Eigenfrequenz zu erhöhen.
PS: Das beigefügte Bild ist nicht das beste Beispiel dafür, da bei einem rotationssymmetrischen Teil die Eigenformen in jeder Lage auftreten können.
Konstrukteur OEM (m/w/d)
SW-MOTECH gehört zu den führenden Herstellern für Motorradzubehör weltweit. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Zubehörteile für den Zweiradmarkt mit internationalem Kundenstamm und sind anerkannter Erstausrüster für die Motorradindustrie. Zu unseren Kunden gehören u.a. BMW, Ducati, Harley-Davidson, Kawasaki, KTM, Suzuki und Zero.
SW-MOTECH ist ein seit Gründung stetig wachsendes Unternehmen....
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Blechbauteile gibt es in Tosca eine Sickenoptimierung basierend auf Eigenfrequenzen/-formen.
Ansonsten halt den Mode animieren und dann selbst überlegen, wo eine Rippe/Sicke o.ä. die Struktur versteifen muss.
