  FEM allgemein
  Zug- und Torsionsbelastung eines Rohres mit unterschiedlichen Elementkantenlängen
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Zug- und Torsionsbelastung eines Rohres mit unterschiedlichen Elementkantenlängen (1490 / mal gelesen)
bastijo
Sehen Sie sich das Profil von bastijo an!   Senden Sie eine Private Message an bastijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastijo
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich schreibe zurzeit an meiner Forschungsprojektarbeit und könnte ein wenig Aufklärung gebrauchen.
Habe eine einfache Rohrgeometrie mit Hexaedern vernetzt und einmal unter Zug und einmal unter Torsion belastet.
Krafteinleitung erfolgt über eine Distributing Coupling. Ich lasse mir die Verschiebung bzw. Verdrehung des Mittelknotens des Couplings ausgeben.
Jetzt habe ich bemerkt das die Verschiebung unter Zug auch mit unterschiedlichen Elementgrößen immer zum selben Endwert gelangt.
Beim Torsionswinkel jedoch nicht. Dieser nähert sich einem Endwert an und variiert ja nach Elementgröße.
Kann mir jemand dafür eine Erklärung liefern oder evtl. einen Tipp geben worunter ich in der Theorie suchen sollte.
Solver ist Abaqus. Die Rechnung ist komplett Linear.
Vielen Dank im Voraus.
Sebi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastijo 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Solver ist Abaqus
Da passe ich.
Aber ANSYS bietet eine kostenlose Studentenversion, die auch die vollständige Hilfe inklusive "Theory Reference" enthält. Vielleicht findest Du da etwas.
http://www.ansys.com/Products/Academic/ANSYS-Student
Und für eine Literatursuche empfehle ich:
http://kvk.bibliothek.kit.edu/
Rainer Schulze
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Torsion könnten Biegeanteile dafür sorgen, dass bei groben Netzen mit C3D8R-Elementen Hourglassing auftritt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Mrz. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastijo 10 Unities + Antwort hilfreich
" ... unterschiedlichen Elementgrößen immer zum selben Endwert gelangt.
Beim Torsionswinkel jedoch nicht.  "
Das Problem ist so alt wie die FEM. Ich kenne Ansys auch besser als Abaqus.
Aber die üblichen Hexaeder Elemente mit quadratischem Verformungsansatz konvergieren bei Biegebelastung ziemlich gut.
Durch Biegung werden fast nur Zug- und Druckspannungen erzeugt.
In der Technik wird fast alles auf Biegung Beansprucht.
Deswegen sind diese Elemente meistens voreingestellt.
Torsion erzeugt nur Schubspannungen und da sind diese Elemente weniger geeinget. Die konvergieren da viel schlechter.
Da sind Elemente mit linearem Verformungsansatz besser.
Bei Ansys heißt das " Supress Shape functions" oder auch
" Formfunktion unterdrücken "
Klaus
bastijo
erstellt am: 06. Mrz. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Was wären denn z.B. Elemente mit linearem Verformungsansatz?
Sebi
bastijo
erstellt am: 06. Mrz. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Eine weitere Frage die nun aufgekommen ist: Habe das selbe Modell nun als Shell mit quads vernetzt. Die Zugergebnisse liegen in der Nähe des Solid-Modells. Die Spannungen des Torsionsversuchs dagegen sind um ein vielfaches höher. Hat jemand eine Erklärung dafür oder sind Shell generell ungeeignet für Torsionsbelastung?? Und wenn ja aus welchem Grund?
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!!!
Technischer Systemplaner Versorgungstechnik (m/w/d)
Anspruchsvolle Gebäudetechnik planen und beruflich ankommen ? Technischer Systemplaner Versorgungstechnik (m/w/d) Köln
Seit mehr als 40 Jahren entwickelt ein familiengeführtes Ingenieurbüro in Köln maßgeschneiderte Lösungen für die Technische Gebäudeausrüstung. Das Unternehmen betreut ein breites Spektrum an Bauvorhaben ? von Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen bis hin zu medizinischen und labortechnischen Anlagen....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Mrz. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastijo 10 Unities + Antwort hilfreich
" Und wenn ja aus welchem Grund? "
Aus dem gleichen Grund wie oben.
Du mußt Die die Beschreibung der Elemente ganau anschauen.
FEM geht nicht anders.
Klaus
