  FEM allgemein
  FKM Richtlinie umsetzten
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  FKM Richtlinie umsetzten (3348 / mal gelesen)
ansysuser92
Sehen Sie sich das Profil von ansysuser92 an!   Senden Sie eine Private Message an ansysuser92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansysuser92
erstellt am: 19. Feb. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich sitze gerade an meiner Master-Arbeit und wie so oft trifft Theorie die Praxis und mir fliegt es um die Ohren...
Ich habe eine Schweißkonstruktion erarbeitet (siehe Anhang) und bin gerade dabei diese anhand der FKM Richtlinie nachzurechnen. Ich habe einige sich widersprechende Konzepte gehört, wie man zur Ermittlung der Kerbspannung vorgehen soll und wollte mir hier gern einen Überblick verschaffen was eure Praxis gezeigt hat.
die erste Frage ist, ob die Schweißnaht nun mitsimuliert werden sollte oder nicht.
Mir ist klar, dass die scharfe Kerbe zu Singularitäten führt, deshalb scheint es prinzipiell sinnvoll Strukturspannungen zu berechnen und nicht die Nennspannungen aus der FEM zu verwenden.
Außerdem verlangt die Richtlinie, dass man die Spannungen in einem KOS auf der Schweißnaht auswertet.
Bisher bin ich aber der Meinung, dass es ausreichend sein müsste, die Hauptspannungen ohne Schweißnaht zu berechnen und diesen Tensor dann um einen bestimmten Winkel zu transformieren, damit man dann letzten Endes doch den Tensor auf der Schweißnahtebene hat, ohne diese aber extra zeichen& simulieren zu müssen.
Hab ich das soweit einigermaßen verständlich formuliert?
Ich bin sehr verunsichert und bitte um Hilfe,
Danke schonmal im voraus!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 21. Feb. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysuser92 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ToTacheles/strukturspannung_fem.pdf
entgegen Deiner Aussage werden die Nennspannungen normalerweise bevorzugt. Falls aber FEM und damit die Möglichkeit, örtliche Spannungen zu berechnen, gegeben ist, dann bieten sich die Struktur- oder Kerbspannungen an.
Gruß Paul
ansysuser92
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für das Dokument! Die FKM legt fest, dass Nennspannungen nur für Stab und Flächenförmige Bauteile zulässig sind. für volumenförmige Bauteile bieten sich örtliche Spannungen an. Ich dachte deshalb, dass im Beispiel des Dokuments die Spannungen in der Schweißnaht ebenfalls zerlegt hätten werden müssen (quer, längs und schubkomponente) um mit diesen dann unabhängige auslastungsgrade zu berechnen. stattdessen wird eine Vergleichsspannung gebildet und deren Auslastung bestimmt. Dass finde ich zwar komfortabler, aber was ist die Grundlage dafür?
Kerbspannungen dürfen nur bei Baustahlkonstruktionen verwendet werden. Diese Konstruktion ist leider aus Alu.
Danke im Vorraus!
ToTacheles
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysuser92 10 Unities + Antwort hilfreich
alu_bsp.pdf
anbei ein kleines Beispiel für eine Al-Schweißnaht.
Die Verweise beziehen sich auf die aktuelle FKM.
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysuser92 10 Unities + Antwort hilfreich
alu_bsp_2.pdf
> Anhang etwas verschönert (Wurzelzeichen).
ansysuser92
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
aber es stellt sich mir wieder die selbe Frage: Wieso darf ich eine Vergleichsspannung bilden?
ToTacheles
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysuser92 10 Unities + Antwort hilfreich
In der FKM (S. 67) steht: "...Vergleichspannungswert entsprechend der empirischen Festigkeitshypothese nach DIN 18800 zu berechnen..."
Wolltest Du das wissen?
Erfahrener Konstrukteur (m/w/d) mit Projektleitungsaufgaben im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
ToTacheles
erstellt am: 24. Feb. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysuser92 10 Unities + Antwort hilfreich
