  FEM allgemein
  FEM Grundlagen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM Grundlagen (2112 / mal gelesen)
gode
Sehen Sie sich das Profil von gode an!   Senden Sie eine Private Message an gode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gode
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[IMG][/IMG]Einen schönen guten Tag
Bin ganz neu hier, aus folgendem Grund:
Ich studieren in Frankfurt Material und Produktentwicklung, demnächst steht die Prüfung zu FEM an und ich lese mich gerade erst ein.
Eine Probeklausur liegt mir vor deren Aufgaben ich nun bearbeite.
Im Anhang sind 2 Bilder mit Aufgabenstellung.
Leider finde ich keinen Ansatz für die Antworten. Habe schon viel im Forum gesucht und nur rausgefunden das Hexaederelemente so gut wie immer den Tetraederelementen vorgezogen werden da sie nicht so steif sind.
Kann mir jemand helfen?
Lieben Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Feb. 2016 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gode 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese Fragen in der Prüfung bekommst, solltest du dich melden und nach mehr Infos zu dem jeweiligen Problem fragen, denn erst damit kann man einen passenden Elementtyp wählen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Feb. 2016 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gode 10 Unities + Antwort hilfreich
dünne Flächen werden mit Schallenelementen vernetzt. Soll Aufgabe A so eine sein?
Sonst allgemein benutzt man Volumenelemente für Festkörper.
Grüße, Moe
gode
erstellt am: 15. Feb. 2016 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal Danke!
Ich glaube aber kaum, dass ich eine vernünftige Antwort von meinem Prof in der Prüfung bekommen werde.
Dadurch das alle drei Volumkörper sind denke ich man soll lediglich zwischen Hexaeder und Tetraeder wählen und seine Wahl begründen.
gode
erstellt am: 15. Feb. 2016 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe gerade, das Teil in Aufgabe A ist nur 5mm dick, dies würde dann mit Schalenelementen vernetzt werden? Verstehe ich das richtig? Und dabei dann zwischen Dreieck und Viereckige Vernetzung wählen
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Feb. 2016 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gode 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gode:
Viereckelemente liefern schon bessere Ergebnisse als Dreiecken. Das ist aber ia nicht von Geometrie abhängig. So, dieses Kriterium beantwortet deine Aufgaben nicht.
Tut mir leid, aber die Aufgabe ist ziemlich blöd
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gode 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und ich gebe jetzt mal eine blöde Antwort:
1) Brics (Quader), da sie ein hübsch gleichmäßiges Netz liefern.
2) Hexaeder, weil sie auch bei kreisförmigen Strukturen ein gleichmäßiges Netz liefern.
3) Tetraeder, weil sie die beste Anpassung an unregelmäßige Strukturen erlauben.
(Die Begründungen sind so lasch, dass der Professor mehr erwarten wird.)
Besuche mal die Bibliothek.
Nicht nur zum Kaffee trinken...
Hast Du die vorbereitenden Vorlesungen und Übungen verpennt?
Schlechte Planung!
Ein anspruchsvolles Thema wie FEM erlernt man nicht in drei Tagen.
Und wenn Du selber mal daheim üben willst:
http://www.ansys.com/Products/Academic/ANSYS-Student
To better prepare the engineering leaders of tomorrow, ANSYS is excited to offer students a FREE download of our software.
Rainer Schulze
gode
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Rainer! Genau solche Antworten wird unser Prof hören wollen.
Habe mir schon diverse Bücher ausgeliehen, da steht nur nichts drin über die Elemttypen.
Danke aber ich habe noch zwei Wochen und habe kein Problem mit den Rechnungen, es hängt nur an den Wissensfragen die schließlich 10% der Note ausmachen. (die Prüfung wird nicht am PC geschrieben)
liebe Grüße
Rainer Schulze
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gode 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob ANSYS inzwischen bei der Studentenversion nachgebessert hat. Da fehlte der Teil der Hilfe, der sich mit der spezifischen Programmiersprache APDL befasst.
Aber der Abschnitt "Theory Reference" ist es sicher Wert, gelesen zu werden.
Neugierige Frage: Welche Programm setzt Du ein?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Feb. 2016 editiert.]
gode
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mit Altair HyperWorks gearbeitet.
Dies hat aber nichts mit der Prüfung zutun.
Der Großteil der Prüfung besteht aus:
Aufstellung der Steifigkeitsmatrix von zusammengesetzten Balkenkonstruktionen (2D),
lösen von Gleichungssystemen und
Spannungsberechnungen.
Alles im 2-dimensionalen Raum.
Projektleiter (m/w/d) Freileitungsplanung
Als Unternehmen von VINCI Energies greifen wir auf ein weltweites Netzwerk zurück. 102.000 Mitarbeitende erwirtschaften einen Umsatz in Höhe von mehr als 20 Mrd. Euro. Omexom ist die Marke für Energie-Infrastrukturen von VINCI Energies und befindet sich mit den aktuell rund 25.000 Mitarbeitenden stets auf Wachstumskurs. Die Leistungen von Omexom umfassen das ganze Spektrum rund um Energieinfrastrukturen von der Erzeugung, Übertragung und Umwandlung bis hin zur Verteilung von Energie....
gode
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ganz vergessen mich nochmals zu bedanken,
eine 1,7 ist bei der Prüfung rausgekommen also alles bestens.
Danke für die Hilfe, bin zwar nicht zur Klausureinsicht gegangen aber kann mir gut vorstellen das ich auf diese Aufgabe die volle Punktzahl bekommen habe.
