  FEM allgemein
  Schraubenmodelle
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Schraubenmodelle (1738 mal gelesen)
Leinad91
Sehen Sie sich das Profil von Leinad91 an!   Senden Sie eine Private Message an Leinad91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leinad91
Ansa, CatiaV5, Animator
erstellt am: 08. Nov. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin ein Neuling im Bereich FEM. Meine Frage ist es :"Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es Schrauben zu modellieren?" Ich kenne schon die Varianten mit einer detailierten Schraube (mit Gewinde, hohe Rechenzeiten), Volumenersatzkörper (Zylinder ohne Gewinde) und Balken. Gibt es noche andere Möglichkeiten?. Was sollte man bei der Modellierung beachten?
Das Modelle sollte aufjedenfall mit Vorspannung sein.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Zur Info ich arbeite mit Ansa.
Leniad
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Nov. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leinad91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leniad, willkommen bei CAD.de.
Ich gehe mal vom MaschBau aus, wo Schrauben nur auf Zug belastet werden.
Im Stahlbau, nicht mein Job und der von Wyndorps auch nicht, soll das
anders sein. Da werden Schrauben auch auf Scherung beansprucht.
Das mit dem Balken ist so eine Sache. Dieses Element ist in jedem FE Programm anders definiert.
Wegen obiger Annahme reichen dann  bei Schrauben eigentlich nur Zug-
oder Druckkräfte aus.
Ein Balkenelement hat meistens auch noch Biegung und Torsion in mehreren Richtungen. Das ist dann auch wieder zu aufwendig.
Ich würde da einfach nur eine Zugfeder einbauen, dieses Element ist üblicherweise nur eindimensional.
Dann ist aber die Krafteinleitung nur an einem Punkt wieder ungünstig.
Abhilfe könnten dann mehrere Federn für eine Schraube schaffen.
Noch einfacher wäre, nur eine runde Druckfläche für jede Schraube einzugeben. Bei SolidWorks Simulation geht das ganz gut.
Klaus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Nov. 2015 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leinad91 10 Unities + Antwort hilfreich
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Nov. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leinad91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei planmäßiger Vorspannung spielen die Querkräfte keine Rolle.
Ein Balkenmodell ist nicht exakt, jedoch wird eine ausmodellierte Verschraubung nur für Sonderverschraubungen verwendet, ansonsten liefert das zylindrische Volumenmodell eine recht genaue Messkraft, die auszuwerten wäre.
Gruß Paul
Leinad91
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals Danke für die Antworten, diese haben mit weitergeholfen.
Wenn ich ein Versagen der Schrauben darstellen will,  geht das wahrscheinlich nur mit einem Volumenmodell oder gibt es noch eine andere Variante?
Gruß Leinad
Leinad91
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Wie würde ein Modell aus mehreren Federn aussehen, dass kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Kannst du mir das etwas genauer erklären?
Mit Druckflächen meinst du, einfache Flächen, auf die ich eine Kraft aufrbinge um die Vorspannkraft zu realisieren oder?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leinad91 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Gleichungslöser wird denn verwendet?
Junior Projektmanager Messebau (m/w/d)
Die Bässler GmbH steht für Innovation, Qualität und Teamgeist im Messebau. Als kreatives und dynamisches Unternehmen planen, gestalten und realisieren wir individuelle Messestände für nationale und internationale Kunden. Neben dem klassischen Messebau bieten wir auch den Verkauf und die Vermietung von Messezubehör wie Aluminiumprofile, Plots, Banner und Werbetechnik an.
Unser ...
Leinad91
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Solver den ich verwende lautet PamCrash
