  FEM allgemein
  Lichtverteilung von LEDs
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lichtverteilung von LEDs (1772 mal gelesen)
sergejpauli
Sehen Sie sich das Profil von sergejpauli an!   Senden Sie eine Private Message an sergejpauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejpauli
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, suche nach der Möglichkeit die optimale Verteilung von LEDs ermitteln zu können.
Bsp.: habe zwanzig (SMD) LEDS die ich für eine UV-Curing-Anwendung einsetzen möchte. Das heißt möglichst gleichmäßige Verteilung der Lichtintensität ist gewünscht.
Bestehen Möglichkeiten sowas zu simulieren?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
>>UV-Curing
Klär mich Dummie doch mal auf, was genau das ist.
Meine vage Idee könnte in die falsche Richtung weisen.
Ja, sicher.
Aber bist Du damit in der FEM-Ecke richtig?
Welche Programme stehen Dir überhaupt zur Verfügung?
Geht das nicht auch mit einem Kalkulationsprogramm wie MathCAD oder gar Excel?
(Ein Raster definieren und die Leuchtintensität für jeden Rasterpunkt berechnen.)
Und wenn Du ein FEM-Programm einsetzen willst - wie stellst Du Dir denn die Modellierung der Strahlungscharakteristik vor?
Ich könnte mir vorstellen, das Beleuchter und Innenarchitekten gut geeignete Spezialprogramme für eine solche Problemstellung haben.
Rainer Schulze
sergejpauli
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer Schulze.
UV curing wird zum Aushärten von UV-Tinten verwendet. http://printwiki.org/Ultraviolet_Curing_Ink
Kann man mit einer Halogenlampe machen (viel zu Energieintensiv) oder eben auch mit UV-LEDs.
Ob ich in der FEM-Ecke richtig bin ist wirklich eine gute Frage. Fertige Tools (teilweise Freeware) gibt es im Architektenbereich tatsächlich eine Menge. Nur für große Abmesssungen (unter 1 m läuft da nichts). im kleinen Bereich bis 50mm finde ich aber wenig was.
Excel wäre womöglich gar eine gute Lösung, weiß bisher nicht wie ich das anpacken soll
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheidend ist die Frage, ob Du die Strahlungscharakteristik in einer "handlichen" Formel beschreiben kannst. Ich nehme mal an, es handelt sich um einen gleichförmigen Lichtkegel. Dann müsstest Du beschreiben, wie hoch die Lichtintensität in Abhängigkeit von Entfernung und Winkel ist. Dann musst Du für jeden betrachteten Punkt die Summe der verschiedenen Strahler bilden.
Und wenn Du in VisualBasic geübt bist, kannst Du vermutlich auch noch eine Optimierung gestalten.
Ich weiß ja nicht was für eine Ausbildung Du hast, aber "mathematische Transformation", "Ähnlichkeitsabbildung"  oder "Skalierung" sind Schlagwörter, die jeder kennen sollte, der sich mit Simulationen befasst. Vielleicht findest Du ja eine Methode, mit einem verfügbaren Programm im Maßstab 1:100 zu rechnen...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Nov. 2015 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell solltest du die Frage in diesem Forum nochmal stellen:
Optik-Design und Konstruktion optischer Bauteile
Dieses Programm dürfte geeignet sein:
Photopia
sergejpauli
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah
hab ich es doch gewusst, dass es was zu opticdesign hier gibt im CAD.de.
phatastique.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dieses Buch gefunden:
http://sigmadyne.com/integrated-optomechanical-analysis/
PS: Darueber hinaus gibt es Ray-Tracing algorithmen die man fuer optik benutzt
http://www.breault.com/software/apex-applications
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 04. Nov. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
" wie hoch die Lichtintensität in Abhängigkeit von Entfernung und Winkel ist "
Das steht alles haarklein in den Datenblättern. Dann brauchst Du nur noch Stift und Lineal und sonst nichts.
Klaus
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
2x: Xeon E5-2687W v3
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Win 8.1 Enterprise 64Bit
Creo 2.0 - M220
COMSOL Multiphysics 5.1
COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde versuchen das ganze mit Excel+VBA zu lösen.
Dabei denke ich an folgenden Ablauf:
1. Raster definieren (zB. 1Zelle = 1cm²)
2. Liste mit den Positionen der LEDs anlegen
3. VBA Funktion programmieren:
3.1 Initialisieren des Rasters (Intensität überall auf 0 setzen)
3.2 Einlesen der Position EINER LED
3.3 Sämtliche Zellen des Rasters durchlaufen lassen und dabei die jeweilige Intensität in Abhängigkeit zur aktuellen LED berechnen (müsste doch aus den Datenblättern zu ermittlen sein), aktuellen Intensitätswert in der Zelle mit berechnetem Wert summieren.
3.4 Einlesen der nächsten LED und wieder zu Schritt 3.3
