  FEM allgemein
  FEM mit Inventor - Konvergente Ergebnisse
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  FEM mit Inventor - Konvergente Ergebnisse (1071 mal gelesen)
Alex666
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alex666 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex666
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin jetzt mit einer Simulation dran die 5 Varianten hat: 100, 200, 300, 400 und 500 N.
Wenn ich die erste Variante simuliere und den Diagramm mit Verfeinerung stelle, bekomme ich einen konvergente Plot (1 schritt: H=0;Diff=10% 2 Schritt: H=1;Diff=10% 3 Schritt: H=2;Diff=10%).
Wenn ich die zweite Variante simuliere, mit den gleichen Schiiten, habe ich eine Erhörung des Spannungen- dir Differenz ist auf einmal größer als 10 %.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex666 10 Unities + Antwort hilfreich
Grössere Kraft - grobere Iteration: Was ist das Problem dabei?
Kommt das Programm nicht zu einem Ergebnis?
Ich bin nicht mit den Einstellmöglichkeiten beim Inventor vertraut, aber ich denke, Du musst mit feineren Schritten und einer größeren Anzahl rechnen.
Rainer Schulze
Werkzeugmechaniker - CNC-Fräsen (m/w/d)
Mit unserem eigenen Werkzeugbau schaffen wir die Grundlage für Qualität, Flexibilität und Innovation.
  • Maschinenbedienung: Du richtest CNC-Fräsmaschinen selbstständig ein, programmierst diese und fertigst anspruchsvolle Bauteile mit höchster Maßgenauigkeit.
  • Programmierung: Du erstellst und optimierst CNC-Programme direkt an der Maschine oder mithilfe unseres CAM-Systems und sorgst so für effiziente Fertigungsabläufe....
Alex666
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass ist das Problem, was sind die Schritte - die Prozente oder diese Hs? Wenn ich die zweite Variante berechne und zwar mit 1 Schritt (H=1; 20 oder 10) bekomme ich die Differenz 18 % aber wenn ich dann sage mach mir 2 Schritte dann bekomme ich auf einmal 30 % und eine höhere Steigung des Spannungszuständen. Bei erste Variante war es gut habe mit zwei Schritte 4% geschafft.
