  FEM allgemein
  Vernetzung Kontaktbereich
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Vernetzung Kontaktbereich (1141 mal gelesen)
Lamora
Sehen Sie sich das Profil von Lamora an!   Senden Sie eine Private Message an Lamora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamora
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo zusammen,
ich hätte eine allgemeine Frage zur Vernetzung von Kontaktstellen zwischen Bauteilen.
Nehmen wir dafür an man hat einen den Fall der hertzschen Pressung zwischen Wälzkörper und Lagerring (Innenring):
1.Sollte ich im Bereich des Kontakts prinzipiell beide Kontaktpartner mit der gleichen Feinheit vernetzen, auch wenn ich nur einen Kontaktpartner auswerten will?
2. Ich habe ein bisschen die Literatur gewälzt und da sind die Stichworte "symmetrischer/asymmetrischer Kontakt "gefallen. Dabei wird ein Kontaktpartner als "target" und der andere als "contact", bezieht sich dies auf der Vernetzungsqualität?
Vielen Danke schonmal im Voraus an euch!
VG,
Lamora
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Sep. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamora, das hängt ganz von der verwendeten Software ab.
Üblicherweise verwendet jedes Programm dafür ein Lückenelement.
Auch ein Lückenelement baut sich zwischen Knoten auf.
Die Knoten sind dann die gleichen wie die der kontaktirenden Bauteile.
Deswegen sit dann auch die größe der Lückenelemente die gleiche.
Zu 2. das bezieht sich wohl auf dynamische Berechnungen, wo die Kinetik  zu berücksichtigen ist.
Klaus
Konstrukteur *(m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau.
Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz.
Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten....
Anzeige ansehenSupply-Chain-Management
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamora 10 Unities + Antwort hilfreich
1. es gibt keine Regel. aber es ist zu empfehlen.
2. nummerisch gesehen, geht es um kontaktsuchalgorithmen
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 22. Sep. 2015 editiert.]
