  FEM allgemein
  Wärmeübergangskoefizient im Spalt (laminare Strömung)
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeübergangskoefizient im Spalt (laminare Strömung) (1242 mal gelesen)
seto85
Sehen Sie sich das Profil von seto85 an!   Senden Sie eine Private Message an seto85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seto85
erstellt am: 14. Sep. 2015 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe mit cfx laminare Strömung im Spalt berechnet. Spaltbreite 10mm Spalthöhe 50mm und Spaltlänge 100mm. Strömungsmedium ist Luft.
Folgende Randbedingungen wurden festgelegt.
IN: Strömungsgeschwindigkeit 0,7m/s , static Temperatur 20°C
OUT: static pressure 0Pa
WAND: Temperatur 30°C
Wärmeübergangskoeffizient der mit cfx berechnet wurde  ist um vielfaches größer als analytisch berechneter Wärmeüberganskoeffizient ( ungefähr 200 W/(m^2*K)).
Analytisch berechnete (nach VDI) Wärmeübergangskoeffizient ist ungefähr 10 W/(m^2*K). Dabei steigt der Wärmeübergangskoeffizient je kleiner die erste Schichtdicke des Netzes ist.
Woran kann es liegen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seto85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seto, Du kannst nur einen Volumenstrom durch einen Spalt schicken.
Die Geschwindigkeit verteilt sich bei laminarer Strömung parabelförmig über den Querschnitt.
Deswegen kann die Angabe einer Geschwindigkeit nicht funktionieren.
Klaus
seto85
erstellt am: 15. Sep. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für schnelle Antwort.
Ich habe den Massenstrom 0,000417 kg/s ( es entspricht dem  Massenstrom der mit gemittelten Geschwindigkeit 0,7 m/s  durch den Kanal strömt) statt der Geschwindigkeit angesetzt.
Leider hat sich Wärmeübergangskoeffizient kaum gegenüber vorheriger Rechnung geändert. Hast du vieleicht weitere Vorschläge ?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Sep. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seto85 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen thermischen Aufgaben würde ich mit FEM gar nicht anfangen, weil da so viele
Unsicherheiten sind, daß sich das kaum lohnt.
Es gibt die 3 Arten der Wärmeübertragung: Wärmeleitung funktioniert ähnlich wie elektrische
Leitung und ist noch berechenbar.
Aber bei Wärmestrahlung und Konvektion ist doch der Aufwand das zu verifizieren größer als
als die Rechnerei selbst.
Die beiden treten auch jedesmal auf.
Bei diesen Abmessungen, hast Du schneller ein Model gebaut, und ein paar Megeräte gibt es auch ncoh im Baumarkt.
Klaus
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seto85 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe Deinen Fall mal in Fluent flugs nachgerechnet und komme auf ein alpha von 8 W/m²K. Wie groß ist denn dein erste Zellschicht ?
Stefan
seto85
erstellt am: 16. Sep. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Bei mir ist erster Zellschicht 0,3mm (alpha=200 W/(m^2*K). Dabei wenn ich den ersten Zellschicht weiter verkleinere steigt der Wärmeübergangskoeffizient. Wenn ich z.B. ersten Zellsicht 0,1mm mache  dann ist Wärmeübergangskoeffizient ungefähr 520 W/(m^2*K).
seto85
erstellt am: 16. Sep. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
Im nächsten Schritt wollte ich komplexe Geometrie berechnen. Die einfache Geometrie hab ich nur gewählt um mögliche Problemen bei Programmbedienung aufzudecken.
